Сброс настроек при снятом аккуме
Сообщение Annenkov » Вт янв 18, 2005 9:49 pm
Поделитесь опытом, если снять аккум на сутки и оставить ЯВРика без питания что с ним станется? Не сбросятся ли настройки какие (кроме часов и магнитолы)?
Annenkov
Сообщение kLEO » Вт янв 18, 2005 10:39 pm
Ничего особенного не происходит,и нет разницы что день или пол часа была снята батарея.
У моего знакомого был правда случай забавный. Купил неисправного такого эксклюзива за смешные деньги: Ситроен,двухлитровый турбодизель,салон как у кэмри,левый руль и год что то около 95,за 1 килобакс!
Однин проблем:год стояла машина без батареи.В компьютере,который управляет подвеской,села батарейка и с ней и програмное обеспечение этой подвески а там подвеска-это что то-по пашне можно ехать и пить мартини из бокалов. Зато без компьютера-как на табуретке :x
Так этот кулибин целый год разбирался с со всем этим хозяйством,перебрал всю гидравлику, клапаны,шары со сжатым азотом и программу где то раздобыл.Щас катается и радуется.
Но это,действительно редкий экземпляр,на ММС,слава богу идин компьютер-бортовой.
Сообщение BemBex » Ср янв 19, 2005 12:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '.')..на ММС,слава богу идин компьютер-бортовой.
Кстати о бортовых компьютерах. Где он находится? Меня интересует конкретно тот, который среднюю скорость расчитывает, расход и т.п. и выводит это на монитор... Где он? Наколько я понимаю, бортовой комп и нави-комп - это две разные вещи. (если не прав - поправьте).
Я это к чему спрашиваю. У меня до сих пор на кочках система перезагружается :( У нави-компа я все разъемы на 10 раз проверил, везде контакты хорошие. Кроме того, если в нави-компе нет диска не работает только навигация. Если у него отключить разъем питания, то сбрасываются только данные относящиеся к навигации. Если же я снимаю клемму с аккумулятора секунд на 25-30, то сбрасывается вся система. В т.ч. и сколько километров можно проехать на оставшемся бензине. Восстанавливается все, только после полной загрузки системы и после выбора между 2WD и 4WD. Следовательно бортовой комп это нечто другое чем нави-комп и видимо нечто другое чем блок управления двигателем. Так где он находится? Хочу там тоже контакты проверить...
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Ср янв 19, 2005 1:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '.')..на ММС,слава богу идин компьютер-бортовой.
Так где он находится?...
У переднего пассажира под ногами.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение BemBex » Ср янв 19, 2005 2:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', ' ')У переднего пассажира под ногами.
Хм-м-м... Под ковриком чтоль?
У переднего пассажира под сиденьем CD-чейнджер и больше ничего. Коврик поднял, там тоже ничего. Обшивку с пола что-ли снимать надо? Или где он?
BemBex
Сообщение Sergey X2 » Ср янв 19, 2005 3:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', ' ')У переднего пассажира под ногами.
Не! глубже копать надо - пол разбирать, и не под сиденьем а ближе к моторному отсеку, три блока там должно быть если ничего непутаю.
Sergey X2
Сообщение Annenkov » Чт янв 20, 2005 2:16 pm
Братцы, тада еще вопрос.
Уменя утекает напруга из аккума. Если пару суток не заводить -выседает. Сегодня померяли ток при всем выключеном и закрытых дверях - 300 мА...
отключили блок сигналки - 150 мА...
Куда утекает? Может ли какая электроника в пассивном состоянии потреблять такой ток, или у меня все таки где-то коротит...
Annenkov
Сообщение kLEO » Чт янв 20, 2005 8:59 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')‘ратцы, тада еще вопрос.
Еще как может,если магнитолу лохи ставили.
Сообщение Annenkov » Чт янв 20, 2005 9:06 pm
не... дело не в магнитофоне...
куда-то еще льется...
Annenkov
Сообщение kLEO » Чт янв 20, 2005 10:13 pm
А ты предохранители повынимай поочереди и тогда станет яснее где собака зарыта.Но я что то думаю,это будет №4 :?
