DVO писал(а):1. Снять декоративную панель обрамляющую магнитолу. Для этого нужно открутить 4 самореза: два в верхней части панели и два под пепельницей (пепельницу снять)
2. После снятия панели открутить винты крепящие магнитолу (их будет хорошо видно) и снять ее.
Димыч писал(а):DVO писал(а):1. Снять декоративную панель обрамляющую магнитолу. Для этого нужно открутить 4 самореза: два в верхней части панели и два под пепельницей (пепельницу снять)
Дошли руки, но я (может туповат конечно) не смог найти "- два в верхней части панели ".
Кто подскажет буду признателен.
Snaip писал(а):Димыч писал(а):DVO писал(а):1. Снять декоративную панель обрамляющую магнитолу. Для этого нужно открутить 4 самореза: два в верхней части панели и два под пепельницей (пепельницу снять)
Надо нагнуться и посмотреть как бы из пепельницы на верхнюю часть пластмаски которую снять хочешь...
Димыч писал(а):Snaip писал(а):Димыч писал(а):DVO писал(а):1. Снять декоративную панель обрамляющую магнитолу. Для этого нужно открутить 4 самореза: два в верхней части панели и два под пепельницей (пепельницу снять)
Это в окне под пепельницу сверху вертикально вверх уходят два самореза ?
Но мне кажется (могу стрезву заблуждаться)под таким углом ниодна отвёртка не влезет.![]()
