Мдя, борьба с 4G63Т пока продолжается - помогайте, братцы!!!
Сообщение Ponch » Пн янв 24, 2005 2:40 pm
итак, имеем: http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1619
дело было, похоже, все-таки не в бобине: снял в пт вечерком катушки и стал над ними экскрементировать..
тестировались просто: нагревались термопистолетом (основной поток шел на сердечник), по ходу дела тряслись руками и наблюдались на мультиметре.. разброс начального сопротивления первичной обмотки составил 40% -1,1МОм и 1,5МОм соответственно :shock: , при прогреве же сопростивление упало до примерно одних и тех же значений.. разброс вторичных же был в допусках.. меня поначалу это сильно озадачило, но в итоге, похоже, не влияет оно.. хотя м.б. я не прав :?:
грел/звонил провода (понимаю, что рабочие напряжения там другие, но все-таки) - эффект нулевой..
посмотрел на свечки - тоже никакого криминала (хоть и стоит пока не платина, а железки, но пробег у них всего-то 1 тык..)
начал вспоминать, что и как.. архивы аськи :) и записи о заправках :D показали ,что в пн 17/01/05 заправился я на BP по системе Лехи-на-ЯВРе, а именно 98 и 92, при наличии в баке еще и с полтора десятков литров 98 с Agip'а.. раньше и на BP лил чистый 98 - все было Ok.. а вот насчет какчества 92 к BP были вопросы, насколько я помню :evil: глюки же с ХХ - подергивания, удары и пр. - начались где-то вот после той заправки.. прогрессировали на след. день, а уж в среду (19/01) мне стало совсем не по себе и стал я бить тревогу.. :?
в вск вечером (после того, как вернул катушки взад и покумекал насчет какчества зебина, метнулся на Agip и влил 98 под завязку..
по дороге обратно, да и сегодня тоже, подергиваний практически не стало.. но вот моща из движка ушла :cry: - до 3 он еще тянет под нагрузкой, от 3 до 4 - чих-пых-подколбас, выше 4 не кочегарится.. :shock: без нагрузки крутится как миленький..
имхо, не создается необходимого давления в топливной магистрали..
меры:
- мерить давление после насоса
- чистить сетку насоса, менять топливный насос, менять топливный фильтр
я прав? :roll:
чем мерить, в каком месте (возле насоса/под капотом) и ваапче - ПАМАГИТЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Посл. визит: Ср сен 18, 2013 10:20 pm
Сообщение kLEO » Пн янв 24, 2005 8:57 pm
Замерь давление за фильтром,если не соответствует,то проверять надо и фильтр и сеточку и насос и обратный топливный клапан.
И еще побщайся с земляком Александром.Как он маялся см вот тут: http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... ight=#9080
Сообщение Ponch » Вт янв 25, 2005 2:23 pm
мдя.. сыплю голову пеплом.. и называю себя всякими хорошими словами из-за того, что стока времени таскал крота за хвост :shock:
и опыт сын ошибок трудный (с) 8)
в опчем, фсе мои иппонки, проходя через замену свечей, в первый раз преподносят мне небольшой урок - век живи, век учись :D
ну ни за что бы не подумал, что внешне совершенно нормальные свечи могут так себя вести.. :(
эх, сня, саня (indy), хдеж ты был раньше-то, а?
короче, совершенно убитый и разбитый приехал вчера домой, взял грамотный свечник на 21 и поставил взад "родные" иппонские PGR6A, над кот. я после их снятия основательно надругался, перемочив их в доместосе, после чего они конкретно так проржавели :roll:
и он поехал!!!! я плюнув на оставленные дома доки наддал по окрестностям километров эндак 10 для проверки :D
вероятно есть еще куда смотреть (и форсунки помыть не грех), но все это теперь уже не так критично..
РЫЗЮМЭ: надо ВСЕГДА иметь в запасе к-т свечек (новых/не новых, неважно, главное - гарантированно нормальных) и при первых же симптомах проблем с работой дрыгателя менять их!!!
в большей степени это, конечно, относится к 4G63, т.к. катушки зажигания со вторичной обмоткой, замыкающейся на две свечи, ГОРАЗДО более требовательны к состоянию свечей, нежели движки с независимыми катушками..
МЛЯ: BP MUST DIE!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
это ж какого дерьма плесканули мне в бак, что свечки на ура! вылетели, а? ужас какой-то........
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Сообщение Крыса.... » Вт янв 25, 2005 4:28 pm
Хм. Попробуй МТК (95) и почувствуй разницу.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Ponch » Вт янв 25, 2005 4:32 pm
разницу в каком смысле? на МТК совсем все плохо, чтоль (это как у Лехи было)?
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Сообщение Крыса.... » Вт янв 25, 2005 4:34 pm
Хм. Если б было плохо, я бы не стал говорить "попробуй". Это как паленую водку рекомендовать к дегустации, не знаю даже... :D
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Ponch » Вт май 17, 2005 1:30 pm
хмм.. ну вот, 3*тьфу, и наступил конец моим мучениям - два дня кайфую неподеццки, т.к. ВПЕРВЫЕ за полгода мафынка ПОЕХАЛААА!!!!!!! :roll:
итак, соопсчаю: заказаны/получены/проинсталены новые в/в провода.. ну и до кучи наконечники катушек зажигания дополнительно заизолированы ЗМ'овским герметиком (таким наши ребята наружные разъемы на тарелках заматывают)..
и фсе.. и моща появилась, и провалы в работе на ХХ пропали..
и даже на красных от 95 свечках она летает, даже после мытья последних WYNNS'ом для форсунок :oops:
вот сопсно и конец истории..
зы: мне, кстати, поставщик сказал, что на мицах и маздах в/в провода - гиблое дело: летят тока так..... :shock:
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт май 17, 2005 1:41 pm
Ponch писал(а):и фсе.. и моща появилась, и провалы в работе на ХХ пропали..
Поздравляю!!!
Ponch писал(а):зы: мне, кстати, поставщик сказал, что на мицах и маздах в/в провода - гиблое дело: летят тока так..... :shock:
Поставщики-то наговорят, лишь бы у них мешок запчастей купили :P
PS. Я вот до сих пор на родных езжу. Тьфу-тьфу*3
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Чт ноя 05, 2026 11:53 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Ponch » Вт май 17, 2005 1:55 pm
пасиб! :)
не, ты не понял - поставщик афты мне это сказал, а не те, кто з/ч продают..
даже посоветовал замотать в/в провода прозрачным скотчем - грит, на одном из пенькофф, кот. в мск ушел, так сделали.. чуть ли не до сих пор так и бегает, со скотчем 8)
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Сообщение Серж » Вт май 17, 2005 6:48 pm
вот интересный опыт:
[url]http://www.dsm-club.ru/sections.asp?NewsID={32A326E4-5CA9-434D-926D-F225A66EF8B6}&FolderID={84FB1BA9-D492-4688-B005-4F903A187958}[/url]
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
Сообщение имон » Вт май 17, 2005 7:14 pm
Серж писал(а):вот интересный опыт:
Я это читал ещё в феврале. Тогда же всё с ВВ пров. и проделал.
Чёрной воды с них не лилось. Посушил мин-т 5 в духовке и намазал силиконом. Весь силикон не впитался (так и поставил).
Видимо провода ещё хорошие были.
имон
