DVO писал(а):Опять же, на дизелях коробки не ломались.
miko писал(а):ну и еще на мой взгляд автомат - автоматом, но голова для того и дана...
SK писал(а):Все ли правильно?
SK писал(а):Может, есть смысл первые пару сотен метров на L проезжать?
SK писал(а):Кстати, встречал такой способ прогрева коробки: втыкаем D, тянем ручник, отпускаем тормоз, курим в сторонке... я не курю, но иногда нужно выйти при прогреве - снег например смахнуть... как вам такой способ? Я пока не рискую применять, но по большому счету чем отличается режим D, удерживаемый педалью, и он же удерживаемый ручником?
Annenkov писал(а):Я не грею на D+тормоз. Я еду 100 м до садика с ребенком на L. Потом с километр нажав кнопочку Овердрайв, а дальше ух...
Не знаю правильно ли... Однако не стал прогревать на D потому как в мануале прочитал что наскорости с тормозом можно стоять не более чем сигнал светофора, в других случаях рекомендуют паркинг...
У кого еще какие способы?
То есть сразу с P на L и в путь? По-моему, нужно хоть полминуты на тормозе постоять в D (или 2 или L - не суть важно) перед троганием.Annenkov писал(а):Я не грею на D+тормоз. Я еду 100 м до садика с ребенком на L.
Может, опять происки "зеленых"? Кто знаком с матчастью, расскажите, как работает коробка в режиме D+тормоз (а также L+тормоз, D+ручник). На мой дилетантский взгляд, масло в коробке в этом режиме довольно натужно прокачивается в турбине, тем самым и прогревается.Annenkov писал(а):Однако не стал прогревать на D потому как в мануале прочитал что наскорости с тормозом можно стоять не более чем сигнал светофора, в других случаях рекомендуют паркинг...
Annenkov писал(а):Абзац... АКПП - для флегматиков... Почитал по ссылке... так на ней ничего делать нельзя... что ж ее на веревочке возить? Нафига тогда все эти лошади и турбины? (((
