aleks писал(а):Ребята, ну вы блин даете....
Из под головки может тосол бежать. Скорей из-под клапанной крышки масло может подтекать.
Помой мотор , и посмотри!!!!
Блин...
Станислав писал(а):Всё м верно , течь из под головки , снял впускной коллектор чётко видно. покупал машину было сухо, пригнал тоже, а вот потом я поменял то что в ней было на синтетику. видимо дело всётаки в масле, япошки наверно минералку льют! Кстати что это за пластиковая бандура на коллекторе внизу?
думал из под клапанной крышки, все помыл, протянул крышку. Соединение клапанной крышки - сухое, чистое. Далее - опять течет. Нагинаемся ниже, смотрим дальше, моем чище. БЕЖИТ
! КАЖЕТСЯ, (ниже трамблера - не из него!) что из-под ГОЛОВКИ!!!
И че делать??? К какому доХтУру
обратиться????
miko писал(а): подтекает из под полукруглой резиновой заглушки (только разбирать и мазать герметиком - подтяжка не помогает)
miko писал(а):подтекает из под резьбовой заглушки на головке (для начала просто все отмыть очистителем досуха и точно определить место течи)
Snaip писал(а): наверное перегрев был когда-то
Snaip писал(а):Попробую с синтетики 5W40 перейти на самое густое минеральное (на лето)
