Запуск в мороз...
Запуск в мороз...
Сообщение Андрей Б. » Пт фев 04, 2005 7:38 pm
Привет!
У меня проблема с запуском по утрам, если мороз -15 и больше. Схватывает с первого раза но обороты не набирает, приходится заводить с нажатой педалью газа при этом крутиш стартером довольно долго а обороты набирает очень медленно.
Такое ощущение что вспышки только в одном цилиндре есть, потом резко подхватывает и обороты плавно ростут до 1500.
Может у кого была такая беда, как с ней бороться? :roll:
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Bob » Сб фев 05, 2005 10:26 pm
Сигналка с таймером, вот основное средство. Или я видел балон-термос, который держит тепло до 3 суток, пришел, нажал кнопку, насос прогнал по движку кипяток, и заводи наздоровье. Только проблемно будет на Яврике балон этот пристроить,места под капотом маловато.
А так впрысковые пожоже все плохо на морозе заводятся, свечки заливает, и кирдык.
Bob
Сообщение Roman » Вс фев 06, 2005 12:50 pm
У меня та же проблема, но причина в уставшем бензонасосе.
Roman
Re: Запуск в мороз...
Сообщение kLEO » Вс фев 06, 2005 12:55 pm
Андрей Б. писал(а):Привет!
При всех исправных системах плохо заводится в мороз любой двигатель с низкой компрессией :(
Сообщение Андрей Б. » Пн фев 07, 2005 2:32 pm
Компрессия нормальная от 12.5 до 13. На стоянке смотриш как соседи на морозе заводятся, так у них такой проблемы нет...
:evil: А кто подскажет насчёт сигнализации с автозапуском, какую лучше поставить и сколько это стоит? Спасибо! :P
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Персухов » Пн фев 07, 2005 3:50 pm
У меня стоит APS .Стоила 1,5 года назад 7тыс.200 рублев.Выбирал между им и Шер ханом.Последний на 1 тыс .дороже ,брелок работает на 300 метров (а не на 150) и сам открывает двери(без нажатия на кнопку)
Из опций:Дистанционный запуск,автозапуск 48 часов по 10,15,20 мин.,запуск по таймеру ,куча всяких американизмов типа счетчика на парковку и пр..За 1,5 года эксплуатации косяков замечено не было.
Сорри:Вместе с сиреной и установкой -9 тыс.деревянных рублев. :lol:
Персухов
