Подскажите по дискам на RVR...
Сообщение Lunohod_2 » Пн фев 07, 2005 8:01 pm
Где найти параметры диска на RVR в 73 кузове?
Предлагают литые диски:
R16x7J, вынос +52, диаметр ЦО 73.
Подойдут...???
Какой допустимый вынос и размер ЦО...???
Lunohod_2
Re: Подскажите по дискам на RVR...
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пн фев 07, 2005 8:21 pm
Lunohod_2 писал(а):R16x7J, вынос +52, диаметр ЦО 73.
Подойдут...???
Сергей, про ЦО не скажу, а вот вылет, ИМХО, великоват. Максимум, о котором доводилось слышать на N7*WG - 45 мм. У меня 38 - и не торчат. А 52, сдается мне, сильно уйдут внутрь... В поворотах шоркать будут...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Lunohod_2 » Пн фев 07, 2005 8:39 pm
Подойдут...???
Алексей, спасибо. Кажется ЦО у нас 67...
Да, ЕТ-52 возможно великовато... :непонятки:
Предложили еще с ЕТ-45 и ЕТ-38, а вот ЦО у них у всех 73. Видимо придется делать вставки... :?
Lunohod_2
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пн фев 07, 2005 8:43 pm
Lunohod_2 писал(а):Предложили еще с ЕТ-45 и ЕТ-38, а вот ЦО у них у всех 73. Видимо придется делать вставки... :?
И 45, и 38 - ОК. А про вставки - я когда брал диски (с нуля), то прилагающиеся штатные вставки подошли тик в тик. Тока надо их на графитол сажать, а то прикипают, заразы. А металл там оч. мягкий, чуть не поломал сначала. Отмачивал вэдэхой, а потом стаскивал потихонечку, как мину обезвреживал... :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Пн фев 07, 2005 9:21 pm
Для информаации - родной вылет у нас 46. Так что с 45 вообще в самый раз, а 52, возможно, и просто не встанут на место - за тормозные механизмы могут задевать.
Не пойму - какой смысл во вставках? Диск ведь в любом случае по PCD центруется, а не по цо. Любопытно.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Lunohod_2 » Пн фев 07, 2005 10:30 pm
Всем спасибо, определился.
Lunohod_2
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт фев 08, 2005 12:58 pm
DVO писал(а):Не пойму - какой смысл во вставках? Диск ведь в любом случае по PCD центруется, а не по цо. Любопытно.
Х.з., Дим. :lol:
Когда я впервые в жизни разобрал до винтика старую радиолу, а потом собрал вновь - и она заиграла! - отец доходчиво объяснил мне, что лишних деталей оставаться после сборки не должно. Даже несмотря на успешный конечный результат. :wink: Я запомнил.
Идут в комплекте вставки - значит, ставим. Лишними не будут.
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Вт фев 08, 2005 1:05 pm
Леха-на-ЯVRе писал(а):Идут в комплекте вставки - значит, ставим. Лишними не будут.
Ну, в общем, тоже причина :lol:
DVO
Сообщение Vostok » Пн мар 08, 2010 12:05 am
подскажите господа, где посмотреть маркировку диска (литья) и название его производителя?
Внешне на диске никакой маркировки не нашел, может где есть потаенное место?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение sashas » Пн мар 08, 2010 4:24 pm
Обычно кроме наклейки с параметрами есть выштамповка ищи с внутренней стороны.
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение alexe23 » Пн мар 08, 2010 7:34 pm
Диск центруется по ЦО!!! Для этого и делается уйма размеров вставок под любые диски. У меня стоят капроновые вставки. А гайками ты никогда не отцентруешь диск. По любому бить будет.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение Vostok » Пн мар 08, 2010 10:45 pm
alexe23 писал(а):Диск центруется по ЦО!!! Для этого и делается уйма размеров вставок под любые диски. У меня стоят капроновые вставки. А гайками ты никогда не отцентруешь диск. По любому бить будет.
ээмм...ты на дату вопроса посмотри) :wink:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
