если привод передний,то задняя ступица должна быть закрыта
Сообщение игорь33 » Чт май 29, 2003 12:16 am
если привод передний,то задняя ступица должна быть закрыта,
столкнулся с проблемой,загудели задние ступичные подшипники,
снял ступицу,она кстати является частью подшипника и меняется
целиком на новую,ремонту не подлежит,вынул сепаратор подшипника
и обнаружил что вся смазка превратилась в труху,по кромке подшипника износ и выбоины,так вот что получилось,после замены колесных дисков защитные крышки небыли установлены,в результате
в процессе мойки аппаратом высокого давления вода попола в сепаратор,смазка стала трухой,и как следствие ступица износилась,
меняется ступица за 10 минут стоит 300$ пара на заказ в москве.
передним ступицам,при отсутсвии крышек ничего не угрожает в виду конструкции вода попаст туда не может,то же касается полного привода.
игорь33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
