АКПП приказала долго жить?
Сообщение АГК » Чт фев 10, 2005 5:59 pm
На трассе при подъеме в гору (на овердрайве) на 4ой передаче произошло переключение на 3ю передачу, после чего в течении 2-3с. на 4 передачу, цикл произошел два раза дальше коробка встала в аварийный режим. останавливаюсь, глушу двигатель, завожу снова, трогаюсь нормально дальше ситуация повторяется даже на равнине при нажатии на акселератор на 4ой передаче, т.е. машина не разгоняется, передачи переключаются 4-3-4-3 после чего аварийный режим. У кого нибудь было такое? что делать?
АГК
Сообщение sergeykovshov » Пт фев 11, 2005 3:06 am
Если после выключения зажигания трогание и разон до 3-й передачи происходит как обычно (или почти как обычно), а проблемы начинаются при попытке переключится на 4-ю (или сразу после переключения на неё), то начинать искать нужно с блока 4-й передачи, без снятия коробки со стороны правого колеса под пластиковой защитой.
Крышка крепится 5-6 болтами, но сначала снимается датчик Холла оборотов на выходном валу АКПП (на 9 часах, если смотреть на крышку).
Лучше, чтобы смотрел специалист, а так - внимание нужно обратить прежде всего на сальник на основном валу (вторичный вал) и на сальник (резиновое кольцо) по вешнему периметру с торца корзины блока 4-й передачи.
sergeykovshov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
