Vitaly писал(а):Возникла проблема,глохнет мотор посреди дороги ни с того ни с сего.После того как ставишь
коробку на Р,всё выключаешь,снова включаешь-всё заводится,как ни в чём нибывало.Происходит
всё это на прогретом движке,при медленном движении практически на холостых.
На стоянке холостые держит
нормально около 800 об.мин..Никакие аварийные лампочки не горят.Самодиагностика ничего не
показывает.Лампочки АВS,движка и АКПП мигают одновременно по 0.5сек непрерывно.
Кстати,о самодиагностике.Объясните как лампочка мигающая в двоичном коде(0.5сек-0,1.5сек-1)
может выдать код неисправности,например Р1771 или Р1297?
Заранее спасибо,Vitaly
RVR N71 4G93 1.8 98г.
DmF писал(а):Саша не вгоняй парня в ступор своими кодами ,всё просто ,небольшой глюк мозгов.
Устраняется легко ,снова обесточиваешь всю систеву ,путём отключения "массы "-" " ,ждёшь 5 мин пока все настройки обнуляться. Затем всё снова соединяешь и заводишь двигатель ,оставляешь его поработать без нагрузки на холостых ,минут-15 ,и всё, дальше используешь машину по назначению. Необходимо чтобы компьютер произвёл самонастройку системы ,без нагрузки. Всё .
Удачи .Не поможет сообщишь.
