BemBex писал(а):Сегодня утром (на улице -26) ехал на работу и вдруг на 3-е передаче рывок (как-будто попытка включить 4-ю, но гораздо дольше и безуспешно). Чрез несколько секунд включилась 4-ая и нормально поехал. Потом во время движения повторилось такое еще несколько раз.
Переключился в ручной режим (думаю поеду по-тихоньку, на 4-ю не буду переключаться) все равно на 3-ей передаче периодически ошущаются такие же толчки. Кроме того когда на 3-ей передаче сбрасываешь газ иногда слышен свист (как-будто эл. моторчик работает).
Масло в АКПП нормального цвета, прозрачное. Запах гари вроде нет (но я, честно говоря не знаю какой этот запах гари в АКПП бывает).
Снял код самодиагностики - мигающая лампочка Chek выдала код 41. Что это? Это код АКПП или с мотором все-таки что-то? Я всегда думал, что коды АКПП снимаются с мигающей лампочки "N", или я не прав?
Посоветуйте, что сделать? Ездить можно? Что проверить?
BemBex писал(а):Тогда другой вопрос. А может ли неисправность ДВС с таким кодом влиять на переключение АКПП, как я описал выше?
2 Indy: Благодарю за коды на русском!У меня были только на немецком...
А по АКПП нет такой же таблички у тебя на русском случайно?
Indy писал(а):Да легко, мозги видят что проблема с двигателем и не позволяют ему выйти на макс. мощность, типа берегут... Так что надо ковырять.
Indy писал(а):Это коды от евроКаризмы с 4G93 GDI, по АКПП таких у меня нет.
Там нет многих кодов но те что есть вроде бы совпадают с нашими. Но по любому неплохо бы сличить с нем/фр/голл вариантом.
BemBex писал(а):Indy писал(а):Так ездить то можно по-тихоньку с такой неисправностью, пока не найду причину и не устраню? Или лучше не надо?
BemBex писал(а):Кстати! Совсем забыл сказать... Позавчера я ведь поставил доп. топливный фильтр перед ТНВД. Шланг, в который его врезал коротковат (перегибаться стал) и пришлось его нарастить шлангом от, вроде бы Волги, инжеторной. Там немного другой резьбовой наконечник к трубке, которая из бака, поэтому пришлось уплотнить его резиновым колечком (бензостойким). Вчера отъездил проблем не было, а сегодня вот такое... Может быть связь? Могла установка фильтра так повлиять?
Indy писал(а):Мог воздуха напустить в систему, но тогда обычно 56й код появляется.
Что хоть за фильтр поставил, может производительности не хватает?
BemBex писал(а):Indy писал(а):Мог воздуха напустить в систему, но тогда обычно 56й код появляется.
По-моему ты где-то в форуме писал, что можно ставить Fram G6400...Так вот, именно такой я не нашел, купил и поставил его аналог Bosch (номер сейчас не скажу).
Indy писал(а):Странно, этот Фрамовский фильтр _прекрасно_ встает в разрыв резинового шланга перед ТНВД, стоит при этом вертикально.
Нож для разрезания шланга, пара хомутов и 10 минут времени- вот все что требуется...
Indy писал(а):Сбрось мозги, погоняй на разных режимах и опять считай коды.
BemBex писал(а):В общем, вроде справился с проблемой...
Вчера обнулил комп. После этого вообще не завелся!На улице мороз... Залил свечи. Пришлось срочно покупать другие - менять. Поменял, все равно не заводится. Подумал-подумал, решил проверить резиновую прокладочку, которую поставил при установке доп.топливного фильтра. Так и есть, прокладка вся расползлась и перекрыла на половину топливопровод. Выкинул ее на-фиг, поставил резьбовой наконечник от родного шланга (а не от Волговского как было). Шланг удлинил с помощью медной трубки и хомутиков (надо будет потом трубку заменить на нержавейку, а то поди окисляться будет). Пробуй заводить - брык! Все работает. Ура!
Замерз только как цуцик, блин!
Поездил вчера и сегодня, снял коды - кодов нет!
Что со снятыми свечками делать? Можно их как-то просушить без ущерба для их дальнейшей работы? Может сгодятся еще. Все ж таки до того как залил их, без проблем работали. А не завелся в мороз и залил их из-за прокладки, а не потому, что они не исправные, как потом выяснилось...
Indy писал(а):Свечки окуни в Туалетного утенка или Доместос на ~полчаса, станут как новые.
Indy писал(а):Кстати,вроде вспомнил - я одну из трубок подгибал по месту, они легко гнутся. Если правильно помню - ту что идет от кузова.
BemBex писал(а):Что-то поставил я доп. топливный фильтр, а теперь почитал вот здесь:
http://forum.autodata.ru/index.php?t=595
и засомневался...
А вы что думаете?
Димыч писал(а):BemBex писал(а):Indy писал(а):Мог воздуха напустить в систему, но тогда обычно 56й код появляется.
А для 4g63 в N23W такой подойдёт?
Где можно почитать о том как снимаются коды?
Можно снять коды без осцилографа (тестером).
Всем сенкс.
Indy писал(а):Димыч писал(а):BemBex писал(а):Indy писал(а):Мог воздуха напустить в систему, но тогда обычно 56й код появляется.
Всем сенкс.
А зачем ставить доп. топливный фильтр на N23?
Но Fram G6400 подойдет imho практически куда угодно, корпус стальной, запаяный - зверь![]()
Про коды - по идее тебе сюда: http://alflash.narod.ru/dtcmmc.htm
Димыч писал(а):А, что можно "испортить кашу"?
