Детонация при торможении
Сообщение Alexandr » Вт фев 15, 2005 7:15 pm
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: при быстрой езде (за 60 км/ч) и при торможении появляется дрожь в педали тормоза, при маленькой скорости такого нет. Не подскажите в чем дело?
Alexandr
Сообщение Олег » Вт фев 15, 2005 7:29 pm
У меня была аналогичная проблема, я задавал подобный вопросик в начале прошлого года, было не очень много мнений, но большинство склонилось к тому что виноваты тормозные диски. Кстати колодки я менял ничего не изменилось, впринципе логично да и скорее всего что диски, но я оставил всё как было.
Олег
Сообщение Серж » Вт фев 15, 2005 7:58 pm
может не совсем то, но был такой прикол:
при езде 70-80 км/ч через 10-15 мин появлялась вибрация. остановил машину, потрогал диски - правый передний нагрет аж обжегся. оказалось, что порвался пыльник в суппорте, который защищает тормозной поршень, попала грязь, которая заклинила поршень.
пока ездил медленно - ничего не замечал, а на скорости диск и колодки разогрелись сильно и начала бить вибрация.
прочистил поршень, заменил резинки - все ОК.
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт фев 15, 2005 9:04 pm
Проверил бы тв балансировку колес для начала.
А то можно и суппорта, и ГТЦ, и диски поменять - а проблема останется. К тому же, окажется копеечной...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение singolo » Ср фев 16, 2005 1:35 am
Не претендуя на истину в последней инстанции сообщу о своем случае:
аналогично биение, правда на скорости за 110 и при торможении. Сначала отбалансировал колеса - помогло, но не полностью... На сервисе поменял изношенные рулевые наконечники и тяги... :D После этого биение на скорости исчезло, а при торможении - осталось совсем чуть-чуть (торм. диски все ж чуточку кривоваты :)
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Re: Детонация при торможении
Сообщение Indy » Ср фев 16, 2005 2:12 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Alexandr', 'Ð')’сем доброго времени суток!
Вот только причем здесь детонация? Тормозные диски кривые скорее всего, менять - благо неоригинал стоит недорого.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение miko » Ср фев 16, 2005 9:04 pm
у меня тоже диски коробленые: педаль бьет и чем больше скорость - тем колотит сильнее. и вот недавно на скользкой дороге подумалось: это ли не АБС?! вообще на машине абски нету. а тут ведь получается : педаль жмешь с постоянной силой а колеса подтормаживаются то больше то меньше как диск повернется. и при определенной дозировке усилия нажатия тормозной педали колеса тормозят прерывисто что и требуется! антиблокировочная системка! коробленые диски не следует протачивать! более того: это полезно когда они малость коробленые!(?????) :lol:
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение kLEO » Чт фев 17, 2005 5:08 am
Если приэтом,еще и врульотдает вибрацию,это бьют диски тормозные.Кардинально решить проблему -это замена.Временно-проточка в суппорте,в собственных подшипниках.Почему говорю-временно?,да сам уже два раза протачивал за 3 года.Корбит почемуто после весны.
Тянуть с ремонтом или заменой-нежелательно-от вибрации пострадают все детали подвески и рулевого управления.К тому же и небезопасно, это. :evil:
Сообщение Indy » Чт фев 17, 2005 5:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('miko', 'Ñ')ƒ меня тоже диски коробленые: педаль бьет и чем больше скорость - тем колотит сильнее. и вот недавно на скользкой дороге подумалось: это ли не АБС?! вообще на машине абски нету. а тут ведь получается : педаль жмешь с постоянной силой а колеса подтормаживаются то больше то меньше как диск повернется. и при определенной дозировке усилия нажатия тормозной педали колеса тормозят прерывисто что и требуется! антиблокировочная системка! коробленые диски не следует протачивать! более того: это полезно когда они малость коробленые!(?????) :lol:
Ты где такую траву берешшь? :-)))
Indy
Сообщение kLEO » Чт фев 17, 2005 5:11 am
Зачем давать такие вредные советы,mikoо?А по поводу АВС,так лучше тогда кочергой тормозить-эффективней :D
Сообщение Alexandr » Чт фев 17, 2005 9:40 am
Всем спасибо.
Будем мучить диски, там посмотрим, исчезнет или нет вибрация.
Alexandr
Сообщение Юрий » Чт фев 17, 2005 10:26 am
Уж раз пошел обмен опытом - скажу, что точно такая хрень у меня была вследствии грыжи на колесе, причем обнаружили ее только после разбортовки колеса. :D
Re
Сообщение aleks » Пт фев 18, 2005 10:09 am
Расскажу немного об обратном опыте...
Подвеска, колеса, все пересмотрел...
Замерили биение т/дисков , мизир в пределах нормы....
Решил проточить, проточил, вау!!!
Небо и земля!
Всем удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Snaip » Пт фев 18, 2005 12:03 pm
Н тада ятоже расскажу:
Било в руль при торможении примерно на 100 км/ч.
Когда медленно катился у светофора чуть прижимая педаль тормоза, то получалось "рывками", т.е. было очевидно надо протачивать передние диски...
Проточка заняла 1 час и по 300 руб. за диск со всеми работами. :wink: Как бабка пошептала. 8)
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Олег » Пт фев 18, 2005 3:13 pm
Ну вот как я и сказал на страницу ранее, все придет к дискам. Я ж говорил что уже такая тема была. Ну да ладно зато пообщались. -))
Олег
