Серж писал(а):попробуй "ДИСКИ" поискать
Snaip писал(а):PCD 5x114.3 а вылет с диаметром на твоё усмотрение
Юрий писал(а):Snaip писал(а):PCD 5x114.3 а вылет с диаметром на твоё усмотрение
Спасибо. А где можно на родном диске посмотреть диаметр и вылет? Снаружи сколько не искал - никакой маркировки не нашел. Или жти параметры надо линейкой мерять?
DVO писал(а):Юрий писал(а):Snaip писал(а):PCD 5x114.3 а вылет с диаметром на твоё усмотрение
На "изнаночной" стороне. Проще всего это сделать откинув калитку с запаской и посмотреть на запаске (если конечно там такой же диск как на всех остальных колесах). Там должно быть написано что-то вроде 15х6JJ ET46.
Дюха писал(а):[. Так как родного диска найти явно не получится, придется искать два похожих на одну из осей.
Snaip писал(а):у меня осталась пара РОДНЫХ звезд, могу помочь, только как их тебе передать
