Опять про прогрев АКПП
Сообщение SK » Пт фев 18, 2005 3:26 pm
Вчера менял жижу промывным агрегатом, выяснилась такая штука. Коробка W4A32. В режиме P жижа не циркулирует, в режиме N - циркулирует (но слабо). Поэтому при прогреве машины, когда ручка селектора в P, нет циркуляции жижи через радиатор и она не прогревается. Если сразу врубить D, будет сильная нагрузка на АКПП, даже если не сразу ехать а немного посидеть на тормозе...
Похоже, наиболее благоприятный для АКПП режим прогрева такой - немного на N, немного на D, и поехали.
Возникла мысль оставлять машину надолго под окном не на P а на N, чтобы с брелка завести и нехай жижа в коробке сама греется. Но ЯВРик не позволил - не отдал ключ из замка ;)
SK
Посл. визит: Сб сен 10, 2011 2:43 pm
Я из города: CAMAPA
Re: Опять про прогрев АКПП
Сообщение kLEO » Пт фев 18, 2005 3:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SK', 'Ð')’чера менял жижу промывным агрегатом, выяснилась такая штука. Коробка W4A32. В режиме P жижа не циркулирует, в режиме N - циркулирует (но слабо). Поэтому при прогреве машины, когда ручка селектора в P, нет циркуляции жижи через радиатор и она не прогревается. Если сразу врубить D, будет сильная нагрузка на АКПП, даже если не сразу ехать а немного посидеть на тормозе...
Можно подумать,SK ты на северном полюсе машину паркуешь :D
Здесь на форуме есть человек с Оймякона,он мне кажется не так грузился прогревом.А ведь у них-50 норма!
Мне думается эти заморочки с прогревом коробки излишни.
Во первых коробка через радиатор не греется а охлаждается.
Во вторых,если нет циркуляции через радиатор-не значит что маслонасос не работает-работает но в режиме рециркуляции.
В третьих,просто не надо с ходу гнать -под небольшой нагрузкой коробка сама прогреется.Я обычно совмещаю прогрев движка,коробки и аммортизаторов путем движения на холостом ходу в течение2-3 мин.И все прогревается.
Сообщение Юрий » Пт фев 18, 2005 5:12 pm
Согласен с Kleo, что проблема прогрева коробки несколько преувеличена. При сильных морозах , по моему мнению, вполне достаточно "разбулыжить" масло в коробке, поэтому при -30 и ниже я с минуту погоняю коробку на 2000 об. в положении "N" и считаю этого достаточным. :) Для любителей точности предлагаю посмотреть на коробочное масло в морозилке. :)
Сообщение SK » Пт фев 18, 2005 6:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')œожно подумать,SK ты на северном полюсе машину паркуешь :D
ОК, отставить загоняться. [про себя] но греть все-же буду, даже при -5 ;) ибо не столько коробка важна, сколько собственные тараканы...
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение kLEO » Пт фев 18, 2005 9:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SK', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')œожно подумать,SK ты на северном полюсе машину паркуешь :D
Вот вот,клопов и тараканов только морозами можно! Чем дольше,тем лучше. :D
И вообще,пожалуй пора уже отвыкать от ВАЗов и ГАЗов, ТАД17 и нигрола.
Сообщение имон » Сб фев 19, 2005 7:54 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('SK', 'Ð')¯ обычно совмещаю прогрев движка,коробки и аммортизаторов путем движения на холостом ходу в течение2-3 мин.И все прогревается.
А мне сервисмэны говорили, что на холостом ходу (у меня 750 об.) нельзя трогатся (большая нагрузка, трали-вали и т. д.).
Это имеет какой смысл? :oops:
имон
Сообщение kLEO » Сб фев 19, 2005 5:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('SK', 'Ð')¯ обычно совмещаю прогрев движка,коробки и аммортизаторов путем движения на холостом ходу в течение2-3 мин.И все прогревается.
Здрастьте,а как тогда трогаться :непонятки:
Вобще то прогревочные обороты~1500-1700.При таких оборотах впоне можно ехать по обочине,по мере прогрева слегка повышая обороты педалью газа.При самых сильных морозах-гарантия прогрева не более 3 мин.
Сообщение SK » Сб фев 19, 2005 10:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')˜ вообще,пожалуй пора уже отвыкать от ВАЗов и ГАЗов, ТАД17 и нигрола.
Дык, я и не привыкший к ним, я сразу за японку сел. Но вот наслушался о нежности ЯВРиковой коробки, даже в книге от Легион-Автодаты не удержались от лирического отступления по этому поводу. Вот и холю-лелею-грею. На данный момент новый таракан покоя не дает - после смены жижи уровень ее выше MAX, надо-бы слить немного, завтра либо на улице под машину полезу, либо клизмой через трубку щупа попробую :)
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение kLEO » Вс фев 20, 2005 6:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('SK', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')˜ вообще,пожалуй пора уже отвыкать от ВАЗов и ГАЗов, ТАД17 и нигрола.
Холить и лелеять АКПП -это правильно для любых марок авто и вовремя обслуживать,тогда в эксплуатации она не подведет,даже если где и принаглеешь слегка...Просто автоматы ММС и не только автоматы,гораздо требовательнее и мстительнее других марок,что ли.
Насчет уровня,считаю,правильно беспокоишься,(есть мнение,что перелив чреват возможностью превышения давления паров масла и повышеннной нагрузкой на сальники,надеюсь уровень ты на "N"щупал?)
только врядли через щуп удастся хоть что то высосать...лучше пробку подорвать и слить на яме,однако.
Сообщение имон » Вс фев 20, 2005 8:59 am
kLEO отзовись :!!!:
имон
Сообщение Сем » Вс фев 20, 2005 12:32 pm
К kLEO,я так думаю,на оборотах 1700 ехать то можно,но АКПП из P в D,а
особенно в R переводить нельзя !!
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение kLEO » Вс фев 20, 2005 1:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сем', 'Ð')š kLEO,я так думаю,на оборотах 1700 ехать то можно,но АКПП из P в D,а
Ну договорились...съездили на курорт
С вами ,ребята,точно никуда не тронешься с места-кругом низзя :evil:
Сем,может я и заблуждаюсь,конечно -то очень чуть чуть.Просто заканчивается уже 12-зима как я таким образом греюсь.
Узнаешь сколько я времени и бензина съэкономил-обзавидуешься! :shock:
Димыч, :) ты чего это кричишь...
Сообщение имон » Вс фев 20, 2005 8:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Сем', 'Ð')š kLEO,я так думаю,на оборотах 1700 ехать то можно,но АКПП из P в D,а
Тебя к диалогу приглашаю :hello: "это"
имон
Сообщение Roman » Вт фев 22, 2005 10:51 am
Коробу греть надо. И радиатор не только для охлаждения, но и для прогрева. Не знаю как у Вас, а мой немного задрченный автомат на холодную очень втупляет.
Roman
