Как меня чуть не "починили" на сервисе
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 4:42 pm
Раздражала меня мерцающая лампочка давления масла :( . Дай, думаю, заеду в один всеми любимый сервис. Вывернули датчик давления масла, померили давление манометром и объявили: замена масляного насоса= $550 насос + $200 замена. Я выпал в осадок :shock: . Но уже есть привычка сразу не попадать, сначала все обдумать. Уехал. Обратился к приятелю, у которго есть свой скромный "Нефирменный" сервис. "Не спеши, говорит, начнем с замены масла". Начали с замены масла, ею и закончили... :lol: Все мгновенно встало на свои места. Вот так. Надеюсь, рассказик будет для вас полезным.
P.S. А насос я потом посмотрел на Экзисте. Он стоит меньше 300 у.е. (точно не помню). А отдельные части, необходимые для полной переборки, обошлись бы вообще около 84 у.е. Вот так, ребята. Сначала думайте, ищите, потом платите... :hello:
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт фев 25, 2005 4:45 pm
А чего это ты секретничаешь? "Всеми любимый сервис"... Назови! (с) "Имя, сестrа!" :lol:
Неужели охота, чтоб кто-то еще на те же грабли наступил?
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 4:48 pm
UN-CAR :mrgreen:
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение Крыса.... » Пт фев 25, 2005 4:52 pm
Хм. В смысле, Анкар? А какой из двух? Что-то я их ни разу в подобном не замечал, а ремонтировался у них много.
А давно ты масло не менял?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 5:08 pm
На Нагорной.
Машина только пришла из Японии. На стойке была наклейка, свидетельствующая о замене масла 1000 км назад. Мобил. Вязкость не была указана.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт фев 25, 2005 5:16 pm
Fisherman писал(а):...UN-CAR...
Остроумно! Молодец... :lol:
Кста, слышал я, что у них установка появилась для замены ATF прокачкой. Так ли? А то скоро менять, я вот и думаю - простым "слил - налил" обойтись, или все же прокачацца?..
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 5:18 pm
Я не в курсе. Сам об этом задумываюсь.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение Крыса.... » Пт фев 25, 2005 5:28 pm
Fisherman писал(а):На Нагорной.
На заборах тоже таблички разные бывают. :)
По этой табличке пробег и скручивали, так обычно делают. :)
Ну ты анкаровцам-то рассказал предысторию? А сейчас, после замены масла, манометр вкручивал? Какие результаты? Ну и рекомендую тебе Виталику, например, звякнуть напрямую и спорную ситуацию эту ему изложить. По-моему, так будет полезней для всех, в том числе и для тех, что еще туда чинится поедет потом. Может, они мастера какого нерюхливого взяли на работу, и он накосячил с диагнозом. Так пусть разбираются.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 5:40 pm
Машину купил сам на аукционе в и-нете. Не думаю, что там что-то скручено.
Предыстория никого не интересовала...
Манометр не вкручивал потому, что датчик погас, т.е. давление в норме.
Инициировать внутренне раследование не вижу смысла. Вроде все хорошо кончилось. Это все я больше для вас всех написал, а не для того, чтобы потошнить на сервис. Тем более мастер там был самый авторитетный. Видимо, не захотел возиться со мной. У великих это бывает :lol:
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение kLEO » Пт фев 25, 2005 9:55 pm
ИМХО,для того чтобы поставить точку в этой историии,надо все таки убедиться хоть в чем то!И надо замерить давление.А то аварийная лампа говорит только о том,что на хх слегка давление выросло,если я не ошибаюсь это всего 0.3-0.5 кг\см.От нового масла-это можно ожидать.
Если тебя,Fisherman только минимальное давление интересует,то подумай о том,какое оно при мах.нагрузках-когда оно необходимо.А вдруг, и правда,маслонасос не развивает его?
И вообще,какое бы масло не было залито-аварийно низкое давление-это повод задуматься...
Сообщение Fisherman » Пт фев 25, 2005 10:01 pm
Давление мерили на всех режимах. Все было в норме до замены масла. Не соответствовало норме только при ХХ. Да и то совсем чуть-чуть. Это "чуть-чуть" и пропало после замены.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение kLEO » Пт фев 25, 2005 11:14 pm
Дело,хозяйское-тебе решать/Уже хорошо,что не 550 баков тебе это вышло/ :?
Сообщение Крыса.... » Сб фев 26, 2005 1:01 am
Fisherman писал(а):Машину купил сам на аукционе в и-нете. Не думаю, что там что-то скручено.
А! Ну да, японцы - они все честнейшие самураи и деньги их не интересуют, они ими пользоваться не умеют. (цы) :) Такие же п...сы как и все остальные, смею вас уверить, ибо жрать хотят все. :)
Даже авторитетных надо на землю возвращать. :) Заодно убедишься, что это не такая важна фиговина, как насос, виновата.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение PVV » Сб фев 26, 2005 3:48 pm
Всё правильно сделали : и на сервисе ,и хозяин.
Но порой от столичных цен оболдеваю.
И ...хочется влится в ряды московских ремонтников.
PVV
Посл. визит: Вс дек 17, 2006 5:22 pm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
