как снять внутреннюю общивку задней двери...?
Сообщение Constantin » Вс фев 27, 2005 7:40 pm
Дребезжит внешняя фальшпанель на задней двери, нужно снять пластмассу внутри..... Кроме двух саморезов на ручке что-то ничего не видно....
Constantin
Посл. визит: Пт дек 29, 2006 6:35 pm
Я из города: г. ИЖЕВСК
Re: как снять внутреннюю общивку задней двери...?
Сообщение kLEO » Вс фев 27, 2005 10:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Constantin', 'Ð')”ребезжит внешняя фальшпанель на задней двери, нужно снять пластмассу внутри..... Кроме двух саморезов на ручке что-то ничего не видно....
Аккуратно,откалупываешь внутреннюю обивку,только не на морозе,иначе все пистоны поломаешь.Дальше все сам увидешь-мне ,когда дверь выпрямляли-пришлось это делать.Более половины крепления внутренних узлов-держится на "одноразовых" защелках.Я заменил их всех(более дюжины)на винты с плоской головкой М6+гайка.Чтобы гайки не откручивались-а их от души не затянешь-пластмасса,резбу краской мазанул.Дверь потяжелела на полкило! Зато ни звука, ни скрипа.
Сообщение ilitsch » Вс фев 27, 2005 10:33 pm
Привет!
Да очень просто, открутил 2-а самореза и снял это самую
ручку... Считай 90% работы позади... Дальше остались
только защелки... Идут практически по всему периметру
пластиковой панели. Надо чем-то плоским и узким :D
поцепоть и тянуть пластик на себя, напр. начни с нижнего
угла двери и потихонько но уверено выдергивай защелки.
:!: С верхними двумя ушами будь особо осторожен - т к
можно обламать защелки - слабое место... И всё... :lol:
У меня встречный вопрос... Здесь не многие имеют
Space Runner, как мы... С 4G93 MPI. Я сей час,
в связи с предстоящим полетом на Марс призвожу
проверку бортовых систем коробля. Все вроде как
ОК, но вот присутствует очень небольшая вибрация
на руле... На холостых, если прикоснуться к рулю (слегка)
то вибрация ощущается, а если плотно прижать руку
как бы нет её...
Движок работает ровно... 165тык проработал :D
ХХ держит в норме. Есть на подушки подозрение...
Соответственно очень интересно узнать как у тебя обстоит с вибрацией дело... Т. е. копоть мне дальше или ето норма
для нашего аппарата...
С уважением, Владимир :hello:
ilitsch
Сообщение Constantin » Пн фев 28, 2005 12:03 pm
"очень небольшая вибрация" на руле есть.... Но, честно говоря, я ни разу даже не задумывался о ней...просто ощущение работающего двигателя (если это можно назвать вибрацией).
Constantin
