SK писал(а):Раньше проверял уровень, все было просто, но недавно сменил жижу (на ATF-SP3), и вот не могу уровень ее проверить. Делаю все по мануалу - после получасовой езды, перещелкав все положения АКПП, ставлю в N, вынимаю щуп, протираю, вставляю-вынимаю ... фигу - на щупе пленка жидкости без явной границы, много выше уровня MAX, чем выше тем тоньше, в местах изгиба щупа скапливается больше. Поупражнявшись так раз десять, удалось пару раз получить более-менее явную границу, оказалось выше максимума. Съездил к автослесарю который жижу менял, он при мне повторял те же манипуляции с щупом - у него иногда получалась явная граница посередине MIN и MAX... Откачал для успокоения грамм 150 жижи, но все-же хочется убедиться что уровень в порядке.
Какие еще есть методы проверки уровня кроме штатного? Зачем например на щупе метка cold?
vladimir писал(а):для замера уровня нужно всунуть-вынуть щуп максимально быстро, но при этом до упора, ессно.
Леха-на-ЯVRе писал(а):SK, а что за машина-то?
У меня на 73-м сроду не было подобных проблем - что Cold, что Hot - все четко видно...
