HELP!!! 56 и 78 Ошибки GDI
Сообщение meirMAN » Сб ноя 05, 2011 1:50 am
Помогите GDI..... ДЗ почистил, ТНВД отремонтировал, свечи новые, фильтрик новый. ездил около недели начал глохнуть на ходу. после вышли ошибки 56 и 78 что нужно делать ??
Mitsubishi RVR Sport Gear X2
Двигатель: 4G64-XA5782
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Посл. визит: Вс сен 17, 2017 2:14 pm
Я из города: Казахстан,г Усть-Каменогорск
Re: HELP!!! 56 и 78 Ошибки GDI
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 05, 2011 1:45 pm
meirMAN Вэлам. :hello:
56- нет давления топлива Проверить давление ТНВД, проверить в баке насос, сеточку, фильтр.
78-Датчик положения педали аселератора (1-й канал) и его цепи проверить разъемы, почистить датчики, возможны окисления.
Много полезного есть в этих темах. viewtopic.php?f=1&t=15548 и viewtopic.php?f=1&t=16032
В подпись добавь фрейм. Сам откуда. Ну и розкажи как чистил ДЗ и ремонтировал ТНВД. Какое давление ТНВДшка выдает. Стабильное ли давление на всех режимах?
Сообщение meirMAN » Сб ноя 05, 2011 3:43 pm
Здарова,Ulianovskiy.
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
замерял давления после чистки ТНВД на хх показывает 3,0-3,03 с нагрузкой 3,03. на передаче при нажатии тормоза показывает 2,4. вроде проехался обороты не плавают на газ норм реагирует бывает нет нет тупит когда резко нажимаешь на педаль газа.
Разьемы почситил, а вот датчики где находится??. я уже все форумы перерыл все что надо распечетал )) в баке насос смотрел чистил фильтр а вот сеточку нет, незнаю где это сеточка находится, как я понел это сам бензанасос нужно разбирать что бы найти сеточку??
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Demenkov » Сб ноя 05, 2011 4:13 pm
3 для ТНВД что-то мало... Видать с ремонтом косяк. Илбо собрал с ошибками, либо с пластинами затык...
Сообщение Antoniy » Сб ноя 05, 2011 5:52 pm
56я
рассказывай ВСЁ что с тнвд делалось и как делалось - с регулятором что делалось, показания до ремонта выкладывай по давлению и почему полез ремонтировать ТНВД.. у тебя 4г64 ? давлением должно стремится к 6мпа но не больше, и не плясать - как у тебя! кстати насчет косячной сборки - масло бензином не пахнет?
по тому что есть - давление маленькое скорее всего НЕ ПРАВИЛЬНО отремонтировал - не правильно шлифанул пластины.. кидай фотки их - что б была видно поверхность хорошо и рельеф поерхности.. ареолы убрал у 4х дырок?
запиши показания - когда скачет давление... попробуй график более-менее составить
хх - 650об - сколько давка и как меняется, обороты скачут?
хх - 750 -\-\-\
2000 об - тоже какая давка и как она меняется
(запиши прямо что видишь - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 4.5 Мпа) - вот так не должно!! а должно быть 5.8 -5.8-5.8-5.8
в отремонтированном тнвд давление должно быть стабильно!!! и не плясать вообще! у тебя слишком большой разброс между макс-мин показанием давления
со второй ошибкой - печку включи просуши салон - просуши датчики феном обычным - мож гд конденсат мозг ипет.. а мож что с контактами, вопщем куда рыть отписали выше.. у Андрея ж такой косяк бывал вроде с этой же ошибкой - где то конденсат видимо скапливается и тачко ТУПИТ больше 3000 не подымает - пока не нашли почему ибо ошибка проходит после просушки=))) как вот ее искать если тачка нормально работает :mrgreen:
PS - ФАК - Ремонт ТНВД - там по тнвд исчерпывающе ссылок... но помни - туда не должна попадать грязь!!! при сборке - а то весь ремонт кончится через месяц :? и еще в регуляторе тоже фильтрик поменял?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 05, 2011 6:52 pm
ЭЭЭ. Стоп бродяги. Разогнались. :D
замерял давления после чистки ТНВД на хх показывает 3,0-3,03 с нагрузкой 3,03. на передаче при нажатии тормоза показывает 2,4 meirMAN Вот это вот чего? Это в каких единицах измерения? Как мерял?
Сеточка вот.
А вот фильтр. На жаль, он у нас меняеца ток в сборе. :(
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 05, 2011 6:54 pm
И эт. Фрейм в подпись вставь. :wink:
Сообщение meirMAN » Сб ноя 05, 2011 8:29 pm
я вольтметром(мультиметр) измерял давления. ТНВД когда ремонтировал не фотал ((( шлифовал пластины 2000 наждачкой. круговыми движениями. собрал вроде норм мусор не поподал. там ведь собрать неправильно никак ? разве что последовательность пластин. но я их как разобрал так и собрал тоесть все попорядку. вот здесь весь процес самого начало http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=24344 После 56 и 78 ошибки я карбом прочистил контакты APS main после обнулил ошибки. Сегодня прокатился опять же чек загорается и не разгоняет обороты больше 3 000. считал ошибку только 78 теперь ! 56 нету !
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение meirMAN » Сб ноя 05, 2011 8:43 pm
Ulianovskiy писал(а):Сеточка вот.
эту сеточку я чистил )))
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 05, 2011 11:07 pm
замерял давления после чистки ТНВД на хх показывает 3,0-3,03 с нагрузкой 3,03. на передаче при нажатии тормоза показывает 2,4 знач это в вольтах. С таким давлением ешо небудет особых проблем. Но чинить всеравно придеца, холостые будут плавать.
Причину над искать в другом месте, подозреваю шо в ДЗ. Как чистил ДЗ?
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 11:27 am
Аха в положении "д" на светофоре когда стою раньше плавал ужасно, после ремонта не особо плавает, а как начинаю трогатся педаль газа теряется (не часто) тоесть плохо реагирует и нет нет глохнет. такой не большой провал получается. ДЗ снял полностью, купил карбклейнер и в округ полносью промыл включая саму заслонку. посматрел привод магниты все на месте и там все чистенько после смазал герметиком прокладку тонким слоем поставил обратно, обучил.
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 11:36 am
Ulianovskiy писал(а):.......
я на форуме мек'а уже все возможные варианты перепробывал ))) они уже мне не отвечают )))) видимо достал уже всех))) теперь к вам за помошью пришел ))
Плиииз не оставляй меня одного с джедайям :cry: я тоже думаю что уже не в деле в ТНВД так как ошибки не выходит раньше сразу чек загорался а сейчас не загорается только разве 78(редко). Да и ремонтировал я ТНВД все как пологается (распечатал форума по ремонту ТНВД и сборки). я вот думаю на засоренность фильтриков форсунок может быть это???
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 1:27 pm
Вот герметик в ДЗ, противопоказан. Инжектор почистить то можно и фильтрики заменить, но причина врятли в нем. Потеря связи педали и заслонки, скорей все го кроеца в датчиках положения акселератора. Надо их обслужить. снять почистить, смазать. В идеале бы сканер подключить и посмотреть показания, тоды все понятно станет.
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 1:38 pm
Ulianovskiy писал(а):Вот герметик в ДЗ, противопоказан. Инжектор почистить то можно и фильтрики заменить, но причина врятли в нем. Потеря связи педали и заслонки, скорей все го кроеца в датчиках положения акселератора. Надо их обслужить. снять почистить, смазать. В идеале бы сканер подключить и посмотреть показания, тоды все понятно станет.
ДЗ я тонким слоем герметика промазал. если нельзя тогда чем?? новую прокладку? :shock: , а есть инфа по снятию и чистки "датчик положения акселератора". Сканер тоесть компьютерная диагностика?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 1:46 pm
По хорошему. да. новую прокладку. ну если небыло. то аккуратно. шоб герметик не попал в дросель.
Именно компью терная диагностика покажет параметры датчиков.
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 1:49 pm
Ulianovskiy писал(а):По хорошему. да. новую прокладку. ну если небыло. то аккуратно. шоб герметик не попал в дросель.
))) небыло прокладки )) аккуратно промазывали герметиком )). ок тогда на недели в компьютерную дигностику загоню. Еще какие небудь возможности есть ?? или уже только после компьютерной?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 2:07 pm
Пока ток чистка датчегов. Сними, продуй, побрызгай вдшкой. Установи, проверь провода у разъемов, может перелом где есть. Обрати внимание на изоляцию у самой колодки. Да. Ток регулировку не нарушай, положение изменять нельзя.
Кста. Ты их не трогал ешо?
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 2:12 pm
Ulianovskiy писал(а):Пока ток чистка датчегов. Сними, продуй, побрызгай вдшкой. Установи, проверь провода у разъемов, может перелом где есть. Обрати внимание на изоляцию у самой колодки. Да. Ток регулировку не нарушай, положение изменять нельзя.
нет я еще нечего не трогал, только что разьем снял по брызгал карбом и все. снять сам датчик?? или как?? регулевка имеется ввиду как он прикручен?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 2:24 pm
У тя стоит 2 датчега, над подухой у ГРМ, вот их и надо обслужить. осмотри их внимательно, особенно разъемы и провода. сымать ща нежелательно, сначала бы проверить сканером. Можно и мультиметром, ток нужен с минимальной погрешностью, там в миливольтах пля.
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 2:37 pm
Ок.. спасибо тебе душевный. как что отпишусь !
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 2:39 pm
Если на диагностику поедешь, узнай про осцылограф, помница мне шо эти датчеги проверять им лутше и настраивать тож. Да показания должны быть по 640мв.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вс ноя 06, 2011 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 2:41 pm
Ulianovskiy писал(а):Если на диагностику поедешь, узнай про осцылограф, помница мне шо эти датчеги проверять им лутше и настраивать тож.
это прибор такой?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 2:43 pm
Да. Прибор. На датчиках должно быть 640мв
Сообщение meirMAN » Вс ноя 06, 2011 2:44 pm
Ulianovskiy писал(а):Да. Прибор. На датчиках должно быть 640мв
ок, если попробую мультиметром померить ? и как надо мерить какой провод трогать ?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 06, 2011 3:12 pm
Над букварь смотреть. Ща нет под рукой. :непонятки: Но сомневаюсь я с мультиметром.
Кста. Када дросель чистил выработка не замечена? Ничего не болтаца? Магниты хорошо осмотрел? Целы? Не провернуло?
Сообщение Antoniy » Вс ноя 06, 2011 7:16 pm
Про проверку 2х каналов ДЗ я ж отписывал - и тут и там и в темке GDI-все и в факе есть ссылка (если нет - кричи найду-добавлю...)
читай ФАК
про сканер - проси диагностов шоб тебе листок с параметрами твоими распечататли!! и сюда кидай..
можно и миливольтметром измерить.. сканером удобнее выставлять просто.. ПОКА НЕ ПРОЧИТАЕШЬ ВСЕ ПРО ДЗ и регулировки - не настраивай.. датчик положения ДЗ не двигать, шестигранник не крутить.. - ибо точнее чем на заводе при выпуске они не настраиваются... когда изучишь и поймешь в чем причина уже можно подстроить тот канал который косячит.. как бы понаблюдай за параметрами - про магнит прочитай - какие симптомы проворачивания - проверь метки магнита
во нафлудили то за пару дней=))) во я на свадьбе нагулялся... пошел радиатор вешать и заводить Жидая своего :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вс ноя 06, 2011 10:00 pm
Antoniy писал(а):во я на свадьбе нагулялся... пошел радиатор вешать и заводить Жидая своего :mrgreen:
без аккума? или забрал?
Последний раз редактировалось Demenkov Пн ноя 07, 2011 1:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение meirMAN » Пн ноя 07, 2011 1:06 am
Рахмет вам мужики душевный за такие быстрие ответы и помошь !!!!. ДЗ смотрел магнит прям новенький и на них метки норм стоят. непылинки ничего не болталось! сегодня ездил чек не загорался один раз заглох. и на педаль газа как то странно реагирует. завтра думаю в диагностику загнать.
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение meirMAN » Пн ноя 07, 2011 1:10 am
Antoniy писал(а):во нафлудили то за пару дней=))) во я на свадьбе нагулялся... пошел радиатор вешать и заводить Жидая своего :mrgreen:
Как свадьба прошла?? много выпил ?)))
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Demenkov » Пн ноя 07, 2011 1:11 am
Ну ульяновские явроводы много не пьют :) Так...на пару пальцев на дне бассейна... :) Мы ж свою норму то знаем... :lol:
Сообщение meirMAN » Пн ноя 07, 2011 1:17 am
Demenkov писал(а):Ну ульяновские явроводы много не пьют :) Так...на пару пальцев на дне бассейна... :) Мы ж свою норму то знаем... :lol:
:D я вот тоже сейчас сижу подпивом )))
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 07, 2011 11:45 am
С диагностики розпечатку сюда выложи, ну или сфотай показания.
Идеально было бы покатаца с сканером и посмотреть шо он кажет в момент глюка.
Сообщение meirMAN » Ср ноя 09, 2011 1:21 pm
Добрый день. обрадовать не смогу еще не был на диагностики никак руки не доходят((( думаю сегодня если успею заеду. Так что не теряйте ))) :D
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 09, 2011 1:25 pm
Удачи. :wink:
Сообщение Antoniy » Чт ноя 10, 2011 4:06 am
:пиво есть!:
давай давай!!! попробуем всю правду сказать=)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 11:01 am
Короче згонял я на диагностику вот такие вот результаты Изображение
как мне сказали и как я понимаю у меня накрылся лямбда-зонд. за счет этого у меня провалы в оборотах. такое ведь возможно? и по стоимости сколько он стоит ?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Antoniy » Чт ноя 10, 2011 1:33 pm
Лошары у тя в сервисе!!!!!!! лямбда хз - так не скажешь надо график смотреть.. но когда в этом ничо не понимал так же начинал с замены лямбды потому что провалы при разгоне начались-задыхалась движка - в итоге поменял фильтрик ТНВД и жидай поехал.. а потом куча безсонных ночей в изучении матчасти было... :долбежка:
1) обороты у тя из за ТНВД - его чинить надо...или с фильтрика начать-замнить а как сканер называется? проверь вольтметром датчик на регуляторе давления.. отпиши тут - показания сканера некоторые то ли врут то ли ппц чо - все в факе ремонт тнвд
2) ЛЯМБДА - ставь бошевскую от таза на 133 кончается в факе распиновка, от лямбды ОБОРОТЫ у нас я не заметил что плавали!!! ездил без лямбды и с лямбдой..
3) на форсунки слиииишком долгий импулься приходит... штатно 0,4-0,5 а у тебя аж 1 мс!!! или сканер гамно... или половину параметров не видать.. что с топливной коррекцией?
температура ОЖ какая была? прогрет? на оборотах тебя не фоткали что ли? :shock:
ЗЫ - меняй фильтрик проверяй волтметром (с НОВЫМИ БАТАРЕЙКАМИ, если мультиметр) регулятор - показания сюда, снимай на прогретой движке - на 750 обор хх (стич) и на 650 об хх (режим комп он лин) - как по распечаткам впринципе + еще давление на 2000 оборотах глянь - и еще!! ЗАПОМНИ НА СКОЛЬКО при одинаковых оборотах стрелка отклоняется. .т.е. от 2.8 в до 3.2 вольта - вот такое глянь, и как часто!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 10, 2011 1:47 pm
М да. Диагност пипец. Сканы нужны полные и на трех режимах. ХОЛОСТОЙ-2000-3000
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 3:29 pm
чет я запутался :непонятки: . я же ТНВД от ремонтировал филтрик поменял. так у меня Лямда здохла ? или нет? от какго таза?? (что за таз :lol: ) в сервисе мне сказал что у меня все не плохо работает только что лямда здохла за счет лямды мол подача кислорода идет. типо он неисправен из-за этого провалы. мол датчик глючит и незнает как подать кислород (больше или меньше) получается он это мне на сочинял ? :x
Он обороты поддовал все в норме было. говорил все отлично только лямду сменить и все :evil:
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Antoniy » Чт ноя 10, 2011 3:35 pm
meirMAN писал(а):чет я запутался :непонятки: . я же ТНВД от ремонтировал филтрик поменял. так у меня Лямда здохла ? или нет? от какго таза?? (что за таз :lol: ) в сервисе мне сказал что у меня все не плохо работает только что лямда здохла за счет лямды мол подача кислорода идет. типо он неисправен из-за этого провалы. мол датчик глючит и незнает как подать кислород (больше или меньше) получается он это мне на сочинял ? :x
ТНВД - плохо отремонтировал значит.. или регулятор мозг имеет - это уже по графику легче понять!
Лямбда - в фак глянь - ссылки потыкай там все описаловы есть и распиновка прямо в факе - картинка!
мож и сдохла лямбда - отключи ее вообще - на 95% уверен что провалы у тебя не пропадут,если показания давления топлива верны те что на картинке..ибо при отключении лямбды показометры идут средние - но тачка работает нормально, кроме расхода повышенного..
- поэтому ПОМЕРЯЙ вольтметром давление,
сколько после замены фильтрика проехал? если больше 2х недель - и сразу после ремонта не было ничего- начни с замены фильтрика.. если сразу же после переборки ТНВД все это было - то НЕ ПРАВИЛЬНО отремонтировал
как мерять - вроде описали 2 варианта на хх и на повышенных - что б макс давление увидеть, чем больше разбросов вольтажа\давления на одинаковых оборотах сюда кинешь - тем легче и увереннее можно будет подумать на что грешить... (хотя вроде и так понятно..)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт ноя 10, 2011 3:44 pm
начет 2й ошибки - прозванивай цепь и показания датчиков в этой ЦЕПИ - возможно форсы так льют из за этой ошибки... на хорошем сканере - показаная АПС тоже показываются и можно было бы что т осказать..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 10, 2011 3:49 pm
Лямбда от ВАЗа, бошевская, старого образца, № 0258005133 Розпиновка на картинке.
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 3:58 pm
Может мне тогда сначало лямду купить и поставить проверить ??
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 3:59 pm
Нет сначала думаю пивасика попить а то мозги опухли ))) :lol:
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 4:00 pm
Ulianovskiy писал(а):Лямбда от ВАЗа, бошевская, старого образца, № 0258005133
от любого ваза?
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 10, 2011 4:05 pm
от любого ваза?
Блин даж незнаю шо и сказать. :непонятки: Заходишь в магазин и просиш лямбду для ВАЗа, страрого образца с номером 0258005133 и никакой другой. А на какие она ставилась хз. :непонятки:
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 5:18 pm
ок хорошо куплю поставлю. там видно будет )) и еще не в тему вопрос. машина у меня гудит причем страшно видимо подшыбник. надо оригинал брать ?? или есть подходяшие??
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
Сообщение Ulianovskiy » Чт ноя 10, 2011 5:23 pm
Шо знач гудит? Как гудит? Ге удит? Если ступичный, то в теме про аналги есть примеры замены.
Сообщение Demenkov » Чт ноя 10, 2011 5:27 pm
Koyo бери- не ошибешься...
Сообщение meirMAN » Чт ноя 10, 2011 5:41 pm
Ulianovskiy писал(а):Шо знач гудит? Как гудит? Ге удит? Если ступичный, то в теме про аналги есть примеры замены.
при езде машина гудит при повороте на право гул прекрошаеца. а когда прямо гудит. поменял подушку крепления коробки кузова (задняя). все равно гудит мне сказали ступицы подшыбник.
Demenkov писал(а):Koyo бери- не ошибешься...
Это еще что ??? :shock: я походу туплю или не догоняю )))) если что извеняйте ))))
Кузов: N74W-0000607
объем: 2350 (2,4)
Год выпуска: 1997
meirMAN
