Ахтунг! Хелп! Нужна раздатка!
Сообщение Сан Саныч » Ср мар 02, 2005 6:19 pm
Блин, после трех недель поиска я понял, что у меня одна надежда - это форум!
По порядку: У меня в раздатке разбило подшипник. При попытке пробить номер подшипника по КАПСУ программа выдает только раздатку в сборе (без детализации). Соответственно магазины говорят - бери раздатку целиком, готовь 3 тыщи зеленью.
Начал искать контрактную раздатку - опять облом, грят бери типа, но только в сборе с коробкой. А на хрена мне все это, мне один подшипник нужен!
Кароче анус. Мужики, у кого есть мысли здравые, как выйти из положения? Мож у кого во Владике есть люди, которые могут поискать?
ЗЫ. Вовка-вовка! Вы часом мне раздатку с синего ЯВРа не продадите? :wink: Или вы его уже воостановили?
ЯVR Sport Gear X3 1998г. АКПП
Алкоголь в малых дозах, безвреден в любом количестве! (с) М.М. Жванецкий
Сан Саныч
Посл. визит: Вс май 04, 2008 4:42 pm
Я из города: Кемерово
Сообщение DVO » Ср мар 02, 2005 7:16 pm
Разобрать раздатку, достать оттуда этот подшипник, найти замену.
А кстати, откуда известно, что это подшипник в раздатке? Уже разобрали?
ps Наклейки твои у меня.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Сан Саныч » Ср мар 02, 2005 11:56 pm
Так видимо и придецца делать, но найти замену говорят сложнее, чем найти раздатку.
Про наклейки: гут! поеду к вам, пересечемся - заберу, ок?
Сан Саныч
Сообщение DVO » Чт мар 03, 2005 10:12 am
Сан Саныч писал(а):Так видимо и придецца делать, но найти замену говорят сложнее, чем найти раздатку.
не вопрос.
однако, все же непонятно, как приговорили подшипник, если агрегат не разбирали? может и не он это вовсе?
DVO
Сообщение ravic » Чт мар 03, 2005 5:28 pm
У меня имеется раздатка запасная :roll: , только с другой машинки (Chariot 1996 4G63T на МКПП), если она каким боком подойдет - можно что-нить придумать...
ravic
Посл. визит: Пн сен 02, 2013 7:13 pm
Я из города: vladivostok
Сообщение Дюха » Пт мар 04, 2005 2:14 pm
У меня когда-то был мерс. Кончился у него подшипник в редукторе.
Искал-искал, но нашёл ( с мерсом всё же попроще), но ценник залупили атомный. Тогда я взял этот подшипник, снял с него все размеры и обратился а фирму, которая торгует именно подшипниками и никакого отношения к автозапчастям не имеет. Через 2 дня мне привезли подшипник один в один с мерсовским и стоил он на 2 порядка дешевле.
Дело в том, что все подшипники имеют стандартную международную классификацию. Попробуй, может и у тя получиться. :?:
ЯVR, Sports Gear, 4D68 N28W5303866 1995
Вот такой у нас режим, как напьёмся, так лежим.
Дюха
Посл. визит: Пт июл 17, 2009 3:46 pm
Сообщение Дюха » Пт мар 04, 2005 2:23 pm
Пы. Сы. Если у вас с этим проблема, скинь размеры, я поищу тут :wink:
Дюха
Сообщение kLEO » Пт мар 04, 2005 6:05 pm
Дюха писал(а):Дело в том, что все подшипники имеют стандартную международную классификацию. Попробуй, может и у тя получиться. :?:
Ээ-э!
Не скажи,я лично сталкивался с японским подшипником,который не смог найти справочнике по подшипникам(толстенькая такая книжка)
Представь себе нахожу аналог,а у него диаметр
внутренней и внешней обоймы отличается от японского
на 0,6 мм!!! Ни один отечественный аналог не имеет размеров НЕкратным милиметру,а джапы придумали.Например у нашего-25 мм у ихнего-
24.4мм. Во как!
Пришлось алмазным инструментом подгонять размеры подшипника,а
под те размеры,которые не удалось подогнать,пришлось протачивать вал. Вобщем,подшипник в студию,а там уже надо думать что делать.
Сообщение zELFmen » Пт мар 04, 2005 7:26 pm
У меня есть раздатка, в ней кончилось масло и сгорела кривошипная передача (наверно я что сейчас отморозил :) ).
Я был в твоей ситуации две недели. Обзвонил все разборки от Москвы до Владика и нашел в Краснояске - какой-то перец сломал коробку на Шарике, и взял коробку с раздаткой. Раздатку мне продали. Вот а старая лежит.
zELFmen
Сообщение Сан Саныч » Сб мар 05, 2005 11:03 am
Спасибо за ответы!
Буду снимать раздатку на следующей неделе, посмотрю на подшипник, потом буду решать.
Ежли чего обращусь к откликнувшимся! :D
Сан Саныч
Сообщение Сан Саныч » Сб мар 05, 2005 11:16 am
А как-бы проверить, подходят ли раздатки, поименованные
zELFmen-ом и ravic-ом к Х3-му? Кто знает?
Сан Саныч
Сообщение DVO » Сб мар 05, 2005 12:20 pm
Можно в капсе посмотреть хотя бы на внешний вид агрегатов с твоей и с тех машинок.
DVO
Сообщение Дюха » Сб мар 05, 2005 12:33 pm
24.4мм. Во как!
странно, у джапов же метрическая система измерений :shock:
Дюха
Сообщение zELFmen » Чт мар 10, 2005 6:05 pm
Сан Саныч писал(а):А как-бы проверить, подходят ли раздатки, поименованные
У ravica скорей всего не подойдет, моя раздатка скорей всего подойдет. Скажи номер фрейма, я посмотрю.
zELFmen
Сообщение VladNik » Чт мар 10, 2005 7:58 pm
Сан Саныч у меня есть две раздатки от RVR в 23 кузове 4WD
коробка 4W321 обе брал с коробками из Новосиба.
Если подойдут буду рад помочь taxpol@r86.ru
VladNik
Сообщение zELFmen » Пт мар 11, 2005 8:52 am
VladNik писал(а):Сан Саныч у меня есть две раздатки от RVR в 23 кузове 4WD
Эти тоже не пойдут
zELFmen
Сообщение catch » Пн мар 20, 2006 6:35 pm
VladNik писал(а):Сан Саныч у меня есть две раздатки от RVR в 23 кузове 4WD коробка 4W321 обе брал с коробками из Новосиба.
Не продал еще? Ты откуда?
ЯVR, 1995, 4G63 2 л DOHC,
W4A321-WMQ,BLACK.
catch
Посл. визит: Вт окт 31, 2006 6:09 pm
Я из города: москва
Сообщение Олегнум » Вт мар 21, 2006 12:49 am
Раздатка то есть,только вот далеко до тебя.
RVR X2 98г.
Chariot Grandis 4WD
Олегнум
Посл. визит: Сб июн 14, 2008 7:08 pm
Я из города: Московская обл,Нахабино
Сообщение Олегнум » Вт мар 21, 2006 12:53 am
И твоя имеется.
RVR X2 98г.
Chariot Grandis 4WD
Олегнум
Сообщение catch » Вт мар 21, 2006 11:29 pm
Блиннн.
Уже взял.с виду нормальная. на разборе у Хованского кладбища.
Хоккайдо моторс. по сравнению со всеми остальными то недорого 1500.
А на Серебрякова за 9000 предлогали :x
W4A321-WMQ,BLACK.
catch
Я из города: москва
