Вопрос по КАПСу
Вопрос по КАПСу
Сообщение имон » Пн мар 07, 2005 9:23 pm
Лямбда MD176183 это то самое?
N23W5301158
имон
Re: Вопрос по КАПСу
Сообщение имон » Пт мар 11, 2005 5:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')›ямбда MD176183 это то самое?
N23W5301158
Ау Крыса, Indi,Леха-на-ЯVRе, kLEO вы где?
Помогите :!!!:
имон
Сообщение Snaip » Пт мар 11, 2005 6:07 am
Если тебе нужен кислородный датчик (лямбда зонд), то:
Mitsubishi MD 177969
Bosch 0 258 986 507 - Лямбда-зонд универсальный
Bosch 0 258 003 714 - Датчик кислородный
Bosch 0 258 003 486 - Лямбда-зонд
Стоимость его около 100 убиенных енотов...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Re: Вопрос по КАПСу
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт мар 11, 2005 12:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')›ямбда MD176183 это то самое?
N23W5301158
Помогите :!!!:
Димыч, то что ты написал, пробивается как лямбда для 73 кузова!
Дело в том, что у меня "облегченная" версия КАПСа - только для 7-х кузовов и Паджеро иО. Поэтому я и не полез смотреть сначала, но когда Snaip дал другй партнамбер, стало интересно.
Есть подозрение, что у 23-х и 73-х кузовов лямбды все же разные...
Т.ч. слушай Snaip'а! :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Re: Вопрос по КАПСу
Сообщение имон » Сб мар 12, 2005 8:01 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Леха-на-ЯVRе', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')›ямбда MD176183 это то самое?
N23W5301158
Помогите :!!!:
Спасибо Крысу.
Спрашиваю потому что хочу поменять лямбду.
Эту нашёл в фирменной коробке (прошлые хозяева всё что меняли, клали в коробочки из-под новой детали и складывали в багажнике). Так вот о лямбде, у неё два проводка фишка соот-но узкая (я понимаю, нет нагрева). Пойдёт такая? Где она находится, чтобы посмотреть (пожалуйста, поподробней). :пиво есть!:
имон
Сообщение имон » Пн мар 21, 2005 7:50 am
Лёха на Явре так и не ответил :cry:
У моей только два провода(белый и синий (в отличие от Бошевских)).
Если подскажите, как могу выложить фотографию. :roll:
А стоит она сверху, сзади двигла (за топливной рампой)?
имон
Сообщение Snaip » Пн мар 21, 2005 8:44 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')›ёха на Явре так и не ответил :cry:
Это не лямбда! :lol: Лямбда (кислородный датчик) находится на ВЫПУСКНОМ коллекторе! Удачи в поисках... :wink:
Snaip
Сообщение имон » Пн мар 21, 2005 9:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')›ёха на Явре так и не ответил :cry:
А где ентот коллектор? :roll:
И что ты думаешь о двух проводках? :oops:
имон
Сообщение kLEO » Пн мар 21, 2005 11:43 pm
На выпускном коллекторе,спереди который по ходу-напоминает свечу по размерам.Должна быть двухпроводная.Димыч,отчего лямбду меняешь?
Сообщение имон » Вт мар 22, 2005 6:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')�а выпускном коллекторе,спереди который по ходу-напоминает свечу по размерам.Должна быть двухпроводная.Димыч,отчего лямбду меняешь?
1. Волнует расход бензина :oops:
2. Двухпроводная, значит без подогрева? :cry:
3. Выше Snaip рекомендовал Mitsubishi MD 177969
Но они четырёхпроводные :o
имон
