подскажите хорошего автоэлектрика для явра, новосибирск
Сообщение mult » Чт мар 10, 2005 1:06 pm
такое ощущение, что замыкает
при заводке обдув включается всегда в режиме "авто", как после сброса аккумулятора, при включении заднего хода вместо прерывистого громкого писка непрерывное слабое пищание, цз с ключа не работает (с сигналки закрывает, но при этом подает сигнал, что какая-то дверь не закрыта, хотя все закрыто), верхний свет в салоне не работает.
предохранитель сгорел какой, или в чем-то еще проблема может быть?
к кому обратиться лучше?
спасибо
mult
Сообщение golovin » Пт мар 18, 2005 8:49 pm
Есть СТО на Кошурникова между Богаткова и Фрунзе т. 674775 может они помогут.
golovin
