Витя-Goodwin писал(а):Хочу пробить катализатор. Поделитесь опытом и соображениями как это лучше сделать(советуют воткнуть какой-то резистор и всё) что может от этого случиться? Там же датчики стоят.Можно просто его выбить и всё? Ну будет шуметь, потом поставлю новый попозже. А сейчас у меня разорвало трубу где-то перед ним и дым выхлопной из под машины идёт:))
Еще есть мнение,что катализатор нужно просто промыть в растворителе и вернуть на место. .
Говорят что после того как катализатор пробиваешь згорает лямбда, как машина потом ездит и что с расходом происходит?
BRIAN писал(а):Сушествует версия , что на атмо моторах нужно ставить резонатор вместо катализатора, впротивном случае можно получить повышенный шум и снижение тяги на низах(частный случай)
На турбах же можно просто удалить и вварить трубу.
Евгений Барков писал(а):...(не расход, ни шум не увеличились)...(расход остался прежним а вот шума в два раза больше стало
kLEO писал(а):.Еще есть мнение,что катализатор нужно просто промыть в растворителе и вернуть на место. .
elfiyka писал(а):Я лично посоветую сделать так!
Снимаете этот катализатор полностью, с одной стороны закупориваете трубу тряпкой или ещё чем.. (всмысле на снятом катализаторе), а другое отверстие заливаете растворитель. (бутылочки две). потом трясёте, чтоб все внутри отмылось. НИвкоем случае не промывать бензином, саляркой, киросином. !!!
выливаете грязь, ставите его на место (катализатор) и можите наслаждаться почти новым 99% рабочем катализатором.
гаишники замучаются искать у вас таксичность..
Здесь обошлись без ершика.
elfiyka писал(а):kLEO писал(а):.Еще есть мнение,что катализатор нужно просто промыть в растворителе и вернуть на место. .
Ну да ,еще,для порядка, ершиком прочистить![]()
Если катализатор забит,то его поры просто сплавляется,превращаясь в однородную массу.Только выбивать или замена.Однозначно!
http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=46331
!!!! САМЫЙ ВЕРНЫЙ СОВЕТ!
Кто-то думает, что катализатор просто хрень какае-то которая ненужные функции делает.. что из за нашего бензина он засоряется, советуют пробить его или убрать вообще - ЭТО самые глупые советы!!! Если он у кого-то забивается - значит у вас движки или неправильно настроены или имеется неисправность.
Если же вы ставите "прямоток", то конечно его убрать.
elfiyka писал(а):http://glushitel.ru/
kLEO писал(а):Вы слишком впечатлительны,elfiyka.Вам жалко выбивать-аккуратно и эстэтично просто проковырять можно.Но ведь,по большому счету,нет проблемы!К счастью тетраэтилсвинец сейчас у бензокоролей не популярен,но лет 5 назад,это было очень актуально.Других,дешевых и эффективных антидетонационных присадок тогда не было.Но ведь тогда то, и ковыряли катализаторы массово.Сейчас,в основном,из-за неисправного двигателя катализатор помирает,редко то есть.Просто движок раньше перестает работать.
Для любителей спортивной езды,он ,возможно и мешает,но то другая проблема,если у кого то он спекся-удаление,как визит к стоматологу- хирургу.Тут зубная паста и щетка не помогает.
Роль "коронки" могли бы выполнить универсальные катализаторы,резонаторы,пламегасители.
А с вашей логикой можно удалить больную ногу,а протез не давать и сказать, что и на одной ноге тоже можно перемещаться прыжками.
elfiyka писал(а):Сколько эмоций!!!!!!А что именно Вас так задело?!!!!
Мне нужна была информация,самый быстрый и оптимальный вариант-тема на форуме,я и воспользовалась.Перевернуть весь инет можно,но это долго.Я не собиралась блестать сама интеллектом и логикой(для достижения моей цели это не обязательно),но и вы,уж простите, не на высоте.
Зачем так дружно доказывать мне,что забитый катализатор нужно удалять,я этого и не отрицала,перечитайте тему.
Я спрашивала совета- чем лучше заменить,этого я не услышала.
Я вот предвзятости и обвинений в некомпетентности,нелогичности на почве того,что я "барышня"-более чем достаточно.
Действительно получился разговор слепого с глухими.
Премного благодарна за "радушный прием",понимание и "дельные советы".(реверанс)
