Евгений Барков писал(а):Из-за чего могут возростать обороты после прогрева до 80 градусов (до этой температуры обороты нормальные ~850) двигатель 4G93
Попробую ответить:из за моторчика привода ,из за датчика положения дросселя-TPS,из за датчика температуры,датчиков давления и расхода воздуха,блока управления EFI в конце концов.Это краткий список возникает после прочтения таблицы неисправностей.И этот перечень можно продолжить,если глянуть в систему зажигания.
Ну неужели,ты будешь их всех по очереди проверять?Не пробовал сгонять на диагностику.Или самостоятельно считать коды.
Попробуй найти коды,может тогда сообща сможем расшифровать.
Кстати,повышение оборотов хх после прогрева- нехарактерный, для моторчика хх дефект.
