Описочка что надо, старик Фрэйд отдыхаетVladNik писал(а):диск в свою попку
Fomin Alex писал(а):У мя на ноуте, на компах на работе и дома все работает (версия для новых РВР)
Везде ХР. Так что шаманьте
Качал с главной....
singolo писал(а):Странно... Под 98 все работает как и описано в разделе документации... Под 2000 только что пробовал - не работает, новая оболочка тоже не помогает (под 98 и она работает)
Заставил работать так:
На этом диске D (как впрочем и на Е) есть папка WINCAPS, там лежит японская оболочка. Скопировал эту папку на C: (или куда вам надо), переименовал в WINCAPSE, положил туда же setup.env соответствующий из раздела документация, во вложенную папку D положил содержимое соотвествующего архива. Все работает!
Не нравятся иероглифы - берем все файлы txt из оболочки из раздела документация на этом сайте и копируем из в WINCAPSE, заменяя имеющиеся. Получаем рабочую программу с английским интерфейсом.
Удачи!
:, ЗАРАБОТАЛО!!!! :lol:
VladNik писал(а):Скачал оболочку, оба диска, setupALL, разархивировал на диск С,
диск в свою попку D,E, а Caps после ввода n23w 0000553 ругается
#HW 301 K80 CD not loaded : not set data path
#SE 300 F41 File not accessible. :SHARYO.IDX
система Win98 512mb
Bob писал(а):У меня другая беда, КАПС брал с другого источника, на 5 дисках, бются все ММС легковые, но в графу номера кузова влазят только 6 цифр максимум. Ладно у меня 0008000 номер, вбиваю просто 8000. А вот с другими цифрами проблема. Это явно со шрифтами связано, т.к. при изменении типа шрифтов и размеров, в окне от 5 до 6 цифр, а надо 7. Вот какая попа!
P/S кстати, версия программы я думаю V3.50
Все получилось!
Ок, делаем.Indy писал(а):P.S. надо добавить в описание установки капса
