Куратор темы: End0rphine
Сергей Самара писал(а):Насос в баке, чистка или замена сетки и последующая обязательная замена фильтрика ТНВД должны тебя спасти.
Demenkov писал(а):замен сеточек море ибо насос как на десятом тазе... По цене тваетовские вполне ничего и по качеству все-таки интереснее таза... Насос в салоне за передним пассажирским сиденьем...
Antoniy писал(а):хм.. интересно интересно.. а есть возможность давление и производительность потока топлива с бака до прихода в тнвд померять?
померь давление на тнвд - в факе ссылки на табличку на меке - давление-вольты - гляди для своего мотора.. или вольтаж скинь сюда.. на хх его явно не хватает..а на оборотах? померь хх + обороты если удастся и разбрось по миливольтам погляди какой идет когда обороты стабильны
так то даже с уставшим тнвд он не глохнет (я тому пример на хх у меня 1 мпа счаз около 1000 оборотов тнвд уже дает нормальное давление)
наверное стоит посмотреть сеточку..как и говорили.. возможно насос баковый проверить*(если приговор - от ваз 2110 подойдет) и его фильтр.. если надумаешь баковый фильтр менять - лучше оригинал,
аналог от шариота - переделывать чуток надо + гавно он по сравнению с оригиналом - ворс бросает..но оригинал что то нереально дорого сча продают =(
End0rphine писал(а):Antoniy писал(а):хм.. интересно интересно.. а есть возможность давление и производительность потока топлива с бака до прихода в тнвд померять?
Спасибо) Незнаю где расположен разъём чтобы давление померить мультиметром, подскажите плиз! Завтра вскрою бак, попробую измерить давление если прибор найду, посмотрим что у меня там твориться.
По давлению на тнвд, думаю оно ненормальное, на холостых оборотах и до 1400 у меня горит чек с ошибкой 56, а когда поднимаю обороты выше 1400, то чек сразу гаснет
Antoniy писал(а):блин на меке поменяли адреса ссылок... вопщем вот
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
http://mek1.ru/teh/gdi/170-tnvd.html
Sanya
Ulianovskiy писал(а):ТНВД в ремонт, к бабке не ходи.
Antoniy писал(а):Ulianovskiy писал(а):ТНВД в ремонт, к бабке не ходи.
вот мне тоже так кажется....
Сергей Самара писал(а):Блин. Ну запомни наконец простое правило. После любого залезания в бак фильтрик ТНВД менять обязательно. Всё что ты шевельнул в баке прилетело в фильтрик. Ему теперь 100% каюк.
Demenkov писал(а):Как притирал? Точнее на чем?
DmF писал(а):Ну не стану добавлять свои рассуждения по поводу ТНВД , причина вероятная , особенно если ТНВД 1-го поколения, у тебя нет инф. в подписи по аппарату, так что сложно сказать, но из причин затухания машины на GDI двигателях по тем симптомам описанным ранее можно добавить загаженность впускного коллектора . Так же отключении АБ в течении длительного времени , мозги сбрасываются. Когда АБ установить назад и не дать настроиться холостому ходу, или его не настроить с помощью компьютера, то симптомы именно такие. глохнет ,холостые не держит.Да в подписи так же нет города где ты живёшь ,соответственно никто не может и посоветовать мастера или мастерскую по ТНВД .сли Москва то к Мек-у.
Да ,а кто смотрел что такое 56 ошибка по мануалу? Коллектив?
Antoniy писал(а):4G63 gdi ???!?!?!?!?!?
Demenkov писал(а):Antoniy писал(а):4G63 gdi ???!?!?!?!?!?
На яврах такого движка не было, хотя в природе такой существовал. На Dion например ставился...
А 61 кузов подразуменвает 4G93...
End0rphine писал(а):Demenkov писал(а):Antoniy писал(а):4G63 gdi ???!?!?!?!?!?
Да, извините, напутал) 4G93) переправил уже
Чё теперь делать с ним ума не приложу( Купил проблему(
Sanya
Сергей Самара писал(а):Кстати по памяти 56 - abnormal fuel pressure т.е. не низкое, а ненормальное. Правда ни разу не видел чтобы 56 ошибка вылезла от завышенного давления. Но факт остаётся фактом.
End0rphine писал(а):Завтра тогда полезу снимать впуск и ДЗ, гляну засрано там или нет. Кстати забыл сказать - прошлый хозяин менял на нём двигатель, по его словам пробег у двигла на момент установки был 42 тысячи. По нашим "дорогам" прошёл тысяч 40. Слава богу не дымит.
ТНВД думаю может отдать на ремонт, у нас есть конторка которая тнвд ремонтирует- только по дизелям помоему, пусть глянут мой. Если нести на ремонт снимать его полностью с приводом?
Ulianovskiy писал(а):По хорошему, ТНВД настраиваеца с регулятором в паре. Про пробег оч сомневаюсь, с таким пробегом ДВС ток обкатку прошел. Чет мне подсказыват шо трабл от кривых рук. Тут надо смотреть все по порядку и без паники. ДВС должон рапотать при давке от 0.5 и до 6.0 эт проверенно лично, вопрос как рапотать. Тут проблема гдет в другом месте. Ешо раз внимательно проверить все от бака и до форсунок.
Antoniy писал(а):в смысле сухие??? куда до проблемы лазали? может датчик колена\распреда развалился?
Antoniy писал(а):Antoniy писал(а):в смысле сухие??? куда до проблемы лазали? может датчик колена\распреда развалился?
компрессия в норме ? как она у тебя заглохла - просто ехал и ахтунг встал.. или что то поменял и куяк не заводится?
под подозрением сча может абсолютно всё что ты снимал уже после того как встал![]()
давай полный список...
ездила....
встала... смотрел тнвд что еще?
кто знакомый со сканером есть?
- КАКОЙ ИМЕННО ШЛАНГ ОТКРУЧИВАЛ после тнвд?
там есть выход на рампу.. с рампы идет в регулятор.. и с регулятора 2я обратка в бак..
End0rphine писал(а):Antoniy писал(а):в смысле сухие??? куда до проблемы лазали? может датчик колена\распреда развалился?
Трубку откручивал металличексую, которую нужно отгинать чтоб тнвд вытащить. Можт когда отгинал я её пережал где и бенз не поступает?
я бы всё очистил и разобрал очистил ышо раз шоб как у кота яйца..
Sanya
Sanya
meirMAN писал(а):"Ulianovskiy" - Здарова ! Как жиз ? )) проблемы с Джедаем когда не будь закончатся ? ))))
Че случилось то?
Но. По форуму видно, шо все проблемы с GDIаями от кривых рук, как только ктото преобретает ЯВРа с пробегом по раше, сразу кричит ХЕЛП.
Sanya
meirMAN писал(а):Добрый день. мне кажится дела в топлевном фильтре. Хотя ему уже надо все попорядку смотреть и ремонтировать. плюс еще драйвер глянь. может и в нем проблема быть.
