ключ для замены свечей
Сообщение ola » Пн мар 14, 2005 10:00 pm
Хотелось намедни взглянуть на свечи, но ни один ключ не подошел. Кузов 4G63. Есть, может, у кого какие советы? Не хочется по этому поводу в сервис катать. Есть ключи и на 21, и на 19 и на 17, но толку - ноль. Не влезают. Как же их выкрутить-то???? :?:
ola
Сообщение Dr. Айболит » Пн мар 14, 2005 11:52 pm
Заходим в любой приличный магазин, торгующий инструментом, и просим свечной ключ на 17 с ручкой около 300 мм, и наружним диаметром( головки) около 21-22 мм. Недавно покупал в Южном порту(рядом с домом) в здании автоцентра на первом этаже ключ "кинг тони" диаметр 22.2 250 руб.,на моем моторе все гут! Как у Вас могу только догадываться, но думаю примерно так же. :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Re: ключ для замены свечей
Сообщение kLEO » Вт мар 15, 2005 1:00 am
ola писал(а):Хотелось намедни взглянуть на свечи, но ни один ключ не подошел. Кузов 4G63. Есть, может, у кого какие советы? Не хочется по этому поводу в сервис катать. Есть ключи и на 21, и на 19 и на 17, но толку - ноль. Не влезают. Как же их выкрутить-то???? :?:
Нет,в любой, даже стремной автолавке,есть наборы ключей,головок тоесть.Обычно корея или китай,если джемени,вобще замечательно.Во всех наборах присутствуют,длинные головки на 21.Вот это ,то что надо.Иногда такие головки отдельно попадаются.Те ключи,которые у вас есть-просто с толстой стенкой, потому и не входят.Можно,конечно их ободрать на наждаке-но это некрасиво как то :D
Сообщение имон » Вт мар 15, 2005 2:43 am
Я это уже обсуждал 1,5 месяца назад.
У меня "родной ключ" тоже до конца, почему-то не вошёл (?), я взял с карданчиком (на свой страх и риск) и всё получилось.
Главное всё делать медленно (ну как сапёр).
имон
Сообщение Snaip » Вт мар 15, 2005 6:20 am
Dr. Айболит писал(а):Заходим в любой приличный магазин, торгующий инструментом, и просим свечной ключ на 17 с ручкой около 300 мм, и наружним диаметром( головки) около 21-22 мм. Недавно покупал в Южном порту(рядом с домом) в здании автоцентра на первом этаже ключ "кинг тони" диаметр 22.2 250 руб.,на моем моторе все гут! Как у Вас могу только догадываться, но думаю примерно так же. :lol:
А с чего ты взял "на 17"?
Скорее всего у 4G63 DOHC свечи на 21", я выкручивал даже простым совдеповским свечником (сделан из трубы) от М2141, только доставать её из колодца риходилось ВВ проводом (колпачком).
ИМХО мне всегда казалось что свечи есть под ключ 16 и 21 мм.
:wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Bic » Вт мар 15, 2005 10:49 am
Димыч писал(а):Я это уже обсуждал 1,5 месяца назад.
Тоже пользую китайский с карданчиком уже 2 года... пока все окей... тфу-тфу... ноесть в местных магазинах и из трубки + внутри резинка, чтобы свечку из колодца цеплять... удачи в поисках... :)
Mazda Capella Wagon 2001
RVR Sports Gear, 4G63, АКПП, 96г.
N23W5403916 (Продаю)
Bic
Сообщение Dr. Айболит » Вт мар 15, 2005 2:22 pm
:wink:
Звиняте описался!( ударение прошу поставить в правильном месте) :oops:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Вт мар 15, 2005 6:13 pm
Bic писал(а):Тоже пользую китайский с карданчиком уже 2 года... пока все окей... тфу-тфу... ноесть в местных магазинах и из трубки + внутри резинка, чтобы свечку из колодца цеплять... удачи в поисках... :)
У меня там (в китайском ключе) была резинка .......
Всегда оставалась на закрученой свече :cry: :roll:
А тонкие круглогубцы заменяют такую резинку на 250 % (+ не пить крепких напитков для сохранения координации движений :lol: )
имон
Сообщение Ponch » Вт мар 15, 2005 6:49 pm
вопрос в том, какие свечи стоят и какие будут стоять :lol:
на примере своего 4G63 скажу след.:
- штатно стояли NGK PGR6A - под 21 ключ.. прекрасно подходит каленая трубка на 21, купленная в лохматом году в Кемпе
- установка NGK BKR6E11 требует 16 размера.. для ентого успешно юзится карданчиковый свечник из того же Кемпа за рублей 50..
успехов!
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Посл. визит: Ср сен 18, 2013 10:20 pm
