Ремонт омывателя фар ? (+)
Сообщение Philip » Чт июн 05, 2003 4:00 pm
С омывателя фары (такая черная штука, приклееная на бампер) соскочила трубка подвода жидкости для омывания.
Отклеил омыватель от бампера, снял поворотник и подлез вставлять. Не получается. Трубка подвода воды жесткая и почти не гнется. Вытащить ее через отверстие, на которое наклеен омыватель не получается. Но даже если бы и получилось вытащить и надеть, по моему обратно через эту дырку не влезло бы.
А если приклеить омыватель на место, то очень трудно подлезть и натянуть трубку через отверстие для поворотника в бампере.
Очень малелькое оно - руки плохо пролазят.
Неужели бампер снимать?
Philip
Ага.
Сообщение Alex_Su » Вт сен 23, 2003 8:11 pm
Не оленись, сними бампер. Т.к. более ни как не подлезешь под него, если только ручки не 3,5 размера.
Удачи.
Alex_Su
Сообщение perky » Ср сен 24, 2003 1:53 pm
Левую форсунку не снимал, но кажется туда шланг длиный - должно быть можно его вытащить. А с правым сам долго маялся. Получилось, когда весь бачок омывателя снял. МОЖно попробовать без съема бачка, если отсоединить подводящий патрубок от магистрали (тройника) - к нему легче доступиться.
Сообщение Philip » Пт сен 26, 2003 5:44 pm
Ну вот наконец-то и ответ :)
Спасибо!
У меня левый омыватель не работает, то есть тот, который на стороне где нет руля :).
А бампер реально своими руками снять? Кенгурин небось при этом тоже откручивается - много работы выходит.
Можно гаражным мастерам доверить или в сервис?
Philip
Сообщение Юрий » Пт сен 26, 2003 10:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Philip', 'Ð')�у вот наконец-то и ответ :)
Кенгурин небось при этом тоже откручивается - много работы выходит. Можно гаражным мастерам доверить или в сервис?
Кенгуру сам снимешь. Там всего 4 болта, два спереди под пластмассовыми накладками (длинные) и два снизу (сначала сними защиту). Если стоят противотуманки, отключи их разъемы предварительно, чтобы потом ненароком не оторвать провода.
Сообщение perky » Вт сен 30, 2003 2:43 pm
А мне бампер снять не удалось - слишком много пластиковых защелок в труднодоступных местах, где проще их сломать, чем штатно отщелкнуть. Но т.к. на барахолке даже подобрать подходящие по размеру не удалось - забил на эту операцию.
2Phill: ну тогда отцепи эту магистраль от бачка и от бампера и высунь шланг влево.
