Регулировка МХХ
Куратор темы: Slim
Регулировка МХХ
Сообщение Slim » Вс мар 25, 2012 7:27 pm
Проблема такая. Плавают обороты ХХ. Хотя МХХ работает (шток двигается) Хотел отрегулировать по этой инструкции http://rvr-club.ru/DOC/motor_xx_4g63.doc
Регулировка ХХ
1. Прогреваем двигатель, не просто крутим, а ездим по городу.
2. Останавливаемся.
2.1. Глушим двигатель.
3. Открываем капот.
4. Находим возле дроссельной заслонки маленький моторчик, там разъем (с противоположной стороны разъем датчика положения дроселя, это не то) нужен разъем питания этого моторчика.
5. Отключаем его.
6. Находим два регулировочных винта 1-й упирается в железяку (это видно), 2-й упирается в шток привода (этого не видно).
7. Выкручиваем 2-й так, чтобы он гарантировано не упирался в шток.
8. Отпускаем крепления тросика дроселя чтобы его натяжение не влияло, он должен провиснуть.
Примечание - подготовительные работы делать быстро, но без фанатизма, просто чтобы не остыл двигатель.
9. Запуск, пауза пару минут, подогреваем.
10. Устанавливаем 1-м винтом 850 об-мин.
11. Вкручиваем второй до легкого повышения об-мин.
12. На 1/4 оборота вкручиваем 1-й винт. Т.е. положение винтов должно быть таким, чтобы при отключенном управлении упирался в шток 2-й винт, а 1-й должен стоять с минимальным зазором, если не одинаково. Еще правильнее было бы проверить и выставить напряжение датчика положения дросселя, но это уже совсем правильно, я этого, если честно, не делал. В начальной
точке датчика положения дроссельной заслонки желательно выставить
0.6-0.65V, но не более (Это со слов Icars)
13. Результат ХХ=900 об/мин. (вообще то нужно 750-850)Но 900 у меня работает лучше, чего и вам советую, особенно на зиму. И двигатель рычит ровнее, и набор высоты резвее.
14. Глушим.
15. Подключаем разъем.
16. Регулируем положение троссика дросселя, он не должен быть натянут, легкое провисание.
17. Проверяем полное нажатие на педаль должно открывать дроссель до упора.
18. Окончательно фиксируем положение тросика.
19. Проверяем работу системы. Запуск, ХХ подскакивает до 1500-1700 и сразу с заедлением падает к номиналу.
20. Закрываем капот и едем за пивом независимо от результата :)
возникло несколько вопросов:
1.не нашел 2-й винт из 6 пункта если кто в курсе объясните где он находится.
2.падают обороты при повороте руля хотя при вкл кондее поднимаются.
где находится концевик поворота руля?
n23w-5414171 Hyper Sport gear Z MT
Slim
Посл. визит: Вт окт 02, 2012 4:07 am
Я из города: Уссурийск
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вс мар 25, 2012 8:13 pm
"концевик поворота руля" прям на насосе. обычно этот проводок с него слетает.
И фото твое не открывается((
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Вс мар 25, 2012 8:27 pm
Хоть убейте,где на Маторчике холостого хода два винта регулировки,есть два винта его креплений,которые закручиваюстя полностью,или я чтото не догоняю
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Вс мар 25, 2012 8:30 pm
у меня другая проблема с оборотами,не трогая педаль газа,полностью прогревается 700-800 когда как,по настроению авто,проедишься медленно на паркинг скидываешь так же по настроению от 800 до 1000 бывает,а покатаешься с пол чиса,стабильно 1000-1100,уже моторчик поменял,дросель вылезал
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Slim » Вс мар 25, 2012 9:29 pm
Nordost писал(а):"концевик поворота руля" прям на насосе. обычно этот проводок с него слетает.
какое фото?
Slim
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Sav » Вс мар 25, 2012 11:56 pm
Вопрос номер РАЗ - а обмотки МХХ проверяли?
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Slim » Пн мар 26, 2012 7:34 am
Sav писал(а):Вопрос номер РАЗ - а обмотки МХХ проверяли?
нечем проверить но моторчик функционирует.
Slim
Re: Регулировка МХХ
Сообщение miko » Пн мар 26, 2012 5:56 pm
ты не забывай это писалось неизвестно для чего. мотор 4G63 ставился на очень многие авто, и год выпуска тоже многое значит. вариантов многие десятки. для РВР есть его книжка. зачем слушать олухов? это писалось наверное лет 20 назад когда книжек никаких не было
miko
Я из города: Vladivostok
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Slim » Вт мар 27, 2012 4:08 am
miko писал(а):ты не забывай это писалось неизвестно для чего. мотор 4G63 ставился на очень многие авто, и год выпуска тоже многое значит. вариантов многие десятки. для РВР есть его книжка. зачем слушать олухов? это писалось наверное лет 20 назад когда книжек никаких не было
:непонятки: так как тогда настроить МХХ, чтоб он выставил нормальные холостые обороты?
Slim
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Liuda » Вт мар 27, 2012 10:05 am
Привет всем мне вот тоже интересно- как можно настроить хх не имея спец приборов. Когда я уезжала в отпуск мой батя решил проявить инициативу и помыл дросель. Естественно покрутил все винтики. При установке дроселя все проверили- и обмотку и выставили упорный винт по книге и напряжение на дпдз. Но не нашли как регулировать винт хх, который находится сверху на дроселе в углублении. Поначалу были холостые 800, но когда двигаешся накатом на нетралке они падали до 500. После чистки дроселной заслонки хх-800 , при движении накатом на нетралке где то 900-950. Вот и думаю правильно ли это.
JMBSNN11WTZ004679 , 1996 г.
Liuda
Посл. визит: Вт окт 20, 2015 7:36 pm
Я из города: Казахстан, Актау
Re: Регулировка МХХ
Сообщение дух » Вт мар 27, 2012 10:47 am
на нейтралке накатом не пробовал, так как не рекомендуется это делать)) а вот на Д - действительно обороты держатся около 1000.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Вт мар 27, 2012 11:06 am
rvrn23 писал(а):у меня другая проблема с оборотами,не трогая педаль газа,полностью прогревается 700-800 когда как,по настроению авто,проедишься медленно на паркинг скидываешь так же по настроению от 800 до 1000 бывает,а покатаешься с пол чиса,стабильно 1000-1100,уже моторчик поменял,дросель вылезал
Такая же беда, а откуда такое поведение - непонятно и как с этим бороться тоже мыслей нет, если провести регулировку на горячую при оборотах 1100, то есть вариант получить холостые после холодной заводки и прогрева где то 500, а при включении передачи и вовсе заглохнуть...
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Вт мар 27, 2012 11:08 am
и кстати вторго винта (упора штока) я тоже найти не могу
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Ср апр 04, 2012 9:38 pm
Решил проблемку, есть чудо-винтик, немного подзакрутил и вот обороты встали в норму.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Ср апр 04, 2012 9:43 pm
вот там отвёрточка торчит.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Ср апр 04, 2012 10:15 pm
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Ср апр 04, 2012 10:26 pm
Регулировал на хорошо пробеганом автомобиле, обороты были 1100-1200, убрал этим винтом (именно плоской широкой отверткой) до 800, остудил двигун до начала шкалы , не заводится без нажатия газа, чуть отвернул - завелась, обороты 800, оставил до утра. Утром завелась с кнопки нормально на прогревочных оборотах, прогрелась, обороты 800, так весь день и прокатался, при заводке подброс оборотов до 1300-1500, падение до 600-700 - стабилизация на 800.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 10:30 am
а кто знает, сколько вообще нормальный ХХ должен быть? у меня, например, 650, но мне кажется, что маловато...
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Expo » Чт апр 05, 2012 10:36 am
Байпасный винт.
Вячеслав.
Expo
Re: Регулировка МХХ
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 10:46 am
это ты щас, Слав, кому написал? :)
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Чт апр 05, 2012 10:58 am
Это он всем написал+))) 750 вот норма.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 10:59 am
ну вот и чудненько. значит так и сделаю. по идее вибра должна пропасть))
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Чт апр 05, 2012 9:36 pm
Винт то байпасный, а вот где винт упора штока? он хоть у кого то есть?
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Чт апр 05, 2012 9:43 pm
У всех есть)))
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Чт апр 05, 2012 9:51 pm
ткни фоткой, ну не могу я его найти :), и ещё интересно: каким образом изменяется пропускная способность байпаса на прогретом но не беганом двигателе(800 оборотов) и после активных поездок(1100)?
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Чт апр 05, 2012 9:57 pm
Изменяется не байпас а МХХ, номер болта на схеме 07708
Re: Регулировка МХХ
Сообщение jon77 » Чт апр 05, 2012 10:27 pm
вот пля, я в терминах похоже запутался, "болт на схеме 07708"- я так думал, что это упор заслонки, а упор штока - это болт в теле дросселя, который регулирует минимальный зазор ХХ..., не то искал, сори :|
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Пн апр 16, 2012 6:41 pm
))))Люди уже правда смешно,дёрнул черт меня сегодня поменять колечко уплотнительное на МХХ,до этого колхоз стоял,как говорится Слепил из того что было)))при затягиваними МХХ Лопнуло одно ушко или даже отвалилось от самого МХХ,есть шанс его приделать чем нибудь?щас держится на одном болте,ну всё же не вариант
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 7:05 pm
Тока аргоном варить.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Пн апр 16, 2012 7:10 pm
Получится нормально?или опять отвалится?
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Пн апр 16, 2012 7:42 pm
Не знаю, не пробовал, это от шаловливых ручек зависит)))
Re: Регулировка МХХ
Сообщение VASILIUS » Пн апр 16, 2012 8:25 pm
rvrn23 писал(а):Получится нормально?или опять отвалится?
Зависит от подготовительных работ и от косорукости аргониста
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Пн апр 16, 2012 9:21 pm
Эх,надо же было залесть,ну пусть бы плясали эти обороты......в шоке я,два месяца ездила,залес блин,грм ещё не менял,до сих пор на шиповке в + 30 катаюсь((пиндец попадос с этими деньгами
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение VASILIUS » Пн апр 16, 2012 11:13 pm
rvrn23 писал(а):Эх,надо же было залесть,ну пусть бы плясали эти обороты......в шоке я,два месяца ездила,залес блин,грм ещё не менял,до сих пор на шиповке в + 30 катаюсь((пиндец попадос с этими деньгами
Невсе так трогично,там два уха долно быть и одно из них должно удержать этот датчег
VASILIUS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение дух » Пн апр 16, 2012 11:13 pm
слух так ты на новом МХХ сломал ухо? старый где? переставить потроха не?
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Вт апр 17, 2012 1:47 am
Дух старый тоже в ауте,когда снимал оно было сломанным((((
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение rvrn23 » Вт апр 17, 2012 1:48 am
Удержать то удежать,но на долго ли,и не факт что на оставшемся ухе нет микро трещены,которая со времинем превратится в проблему,не зря же их два
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: Регулировка МХХ
Сообщение stas2808 » Сб окт 20, 2012 2:22 pm
а сколько оборотов должно быть на холостую и сколько когда переключаешь на D?
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Регулировка МХХ
Сообщение motorashka » Ср апр 16, 2014 3:31 pm
Всем хорошего настроения!Подскажите с чего начать,обороты от 1000 до 1500 холостые.С чистки дроссельной или попробовать отрегулировать верхним болтом.
ЯВР N23W-5412920 , ДВС 4G63 ,1997 г.в.
Дима
ВАЗ 21061 стаж 10 лет,
ВАЗ 21099 сейчас жена учится ездить
motorashka
Посл. визит: Пт мар 02, 2018 12:06 am
Я из города: Кострома
Кузов: N23W-5412920
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Barancha » Ср апр 16, 2014 3:54 pm
motorashka писал(а):Всем хорошего настроения!Подскажите с чего начать,обороты от 1000 до 1500 холостые.С чистки дроссельной или попробовать отрегулировать верхним болтом.
Болт не трогать не при каких условиях. Разве что совсем достанет. Чистка дросселя, замена свечей, отключить и обучить заслонку.
Barancha
Я из города: город Уфа
Re: Регулировка МХХ
Сообщение motorashka » Ср апр 16, 2014 5:44 pm
А поподробнее про обучение мона :(
Дима
motorashka
Кузов: N23W-5412920
Re: Регулировка МХХ
Сообщение BDS » Ср апр 16, 2014 5:53 pm
Не знаю, как в моделях 97 г.в., но в более ранних версиях никакого обучения и адаптации не было.
BDS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Sav » Ср апр 16, 2014 5:56 pm
BDS писал(а):Не знаю, как в моделях 97 г.в., но в более ранних версиях никакого обучения и адаптации не было.
Это самовнушение владельца :oops:
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Barancha » Ср апр 16, 2014 6:00 pm
А моему крокодилу сия процедура помогает. Только я ещё немного со стробоскопом датчик покрутил.
Barancha
Re: Регулировка МХХ
Сообщение BDS » Ср апр 16, 2014 6:03 pm
То что датчик подкрутил - правильно, не известно сколько шаловливых рук его до этого крутили. А разъем при этом замыкал???
BDS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Ср апр 16, 2014 8:10 pm
Небыло николайда и никаких обучений на 23их кузовах., чисть заслонку и провеняй МХХ.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Barancha » Чт апр 17, 2014 3:32 pm
BDS писал(а):То что датчик подкрутил - правильно, не известно сколько шаловливых рук его до этого крутили. А разъем при этом замыкал???
А как же, нешто мы совсем с колхозу. Букварь постоянно в машине.
Barancha
Re: Регулировка МХХ
Сообщение al55 » Сб апр 19, 2014 2:32 pm
ребят такая проблемка вылезла! включаю заднюю, обороты падают ниже 500, а если еще руль выкрутить, то вообще заглохнет. куда капать? еще заметил, когда машина до конца не прогретая, начинаешь трогаться(поддать газку) машина не сразу набирает обороты, вначале пауза а потом набор оборотов, когда прогреется все нормально. это особенность машины или кокая то проблема?
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Re: Регулировка МХХ
Сообщение motorashka » Вс апр 20, 2014 12:03 am
Всё таки я залез,подкрутил винтик холостых.Обороты понизил до 800,всё вроде работает.R иD теперь включаются нежно еле заметно.
Дима
motorashka
Кузов: N23W-5412920
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вс апр 20, 2014 3:09 pm
Это означает, что до тебя их кто то зля чегото накрутил :непонятки:
