Как подтянуть рейку
Как подтянуть рейку
Сообщение Annenkov » Ср мар 16, 2005 1:12 pm
Братцы, как добраться до подтяжким рейки к червяку? Снизу сквозь отверстия виден шестигранник и конта офигительного диаметра. Ни до того, ни до другого ключем не долезть. Кто-нибудь сталкивался?
Annenkov
Сообщение kLEO » Ср мар 16, 2005 8:01 pm
На других авто сталкивался,на ЯВРе пока не надо было.Вообще то этот узел,традиционно малодоступен.Однако помню, что контру ослаблял и затягивал при помощи длинного зубила.В качестве ключа служила головка подходящего болта.Болт,в зависимости от досупности,можно скрестить с головкой,карданом и тд.Попробуй.
Сообщение Annenkov » Ср мар 16, 2005 9:07 pm
Спасибо, в принципе так и планировал. Эта система в народе называется "русский ключ" - молоток, зубило)))
Однако основная проблема в доступе. Как подобраться...?
Annenkov
Сообщение kLEO » Чт мар 17, 2005 12:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')¡пасибо, в принципе так и планировал. Эта система в народе называется "русский ключ" - молоток, зубило)))
Можно лыжу снять? ДА....
А каково генекологам?. :D
Сообщение Dr. Айболит » Чт мар 17, 2005 1:05 am
Я бы сказал:"... гИнекологам..." :roll:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение kLEO » Чт мар 17, 2005 1:32 am
Однажды пришлось менять рулевую рейку на королле.Когда заменил,на третий день ,дошло,зачем в инструкции было сказано,что движок снять надо :D Однако ж заменил...
Re: Как подтянуть рейку
Сообщение Артур » Чт мар 17, 2005 3:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')‘ратцы, как добраться до подтяжким рейки к червяку? Снизу сквозь отверстия виден шестигранник и конта офигительного диаметра. Ни до того, ни до другого ключем не долезть. Кто-нибудь сталкивался?
А какие у тебя проблемы возникли,можно поподробнее,
Артур
Сообщение Annenkov » Чт мар 17, 2005 1:41 pm
Предистория такова...
После замены передних стоек и яиц, через неделю, появился стук на мелких кочках "стиральная доска".
все обыскали - ничего не нашли. Еще через неделю руль начал чувствовать эти кочки. Руки на руле дрожат даже при малых скоростях. кроме того он сам по себе ворочается на "волнах".
ПРиехал в сервис, мастак прокатился, поднял машину,руку куда-то засун - стук-стук. даже рукой смог обнаружить...
сказал что нужно прижимать рейку к червяку. Нашел снизу прижимной бол, но доступ к нему чрезвычайно ограничен.
Пролистал Легион - ничего не нашел...
Annenkov
Сообщение Alex_Sh » Чт мар 17, 2005 6:50 pm
я уже писал, но повтрюсь. Конргайку расконтрил, а потом законтрил зубилом. А для прижимного болта пришлось сделать приспособу. На металическую полоску, примерно 20 х 180 х 2, приверил гайку, размер сейчас уже забыл, но вроде на 24. Полоску эту надо немного погнуть уже по месту. Руль, первое время, плохо возвращается после поворотов, но через недельку - все Ok
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Артур » Пт мар 18, 2005 2:15 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')Ÿредистория такова...
Во-во,у меня таже проблема,почему я и просил подробнее,перебрали всю ходовку,а стук остался,меня вообще на ремонт раскрутить хотели,но я мозгами раскинул,рассеял их так сказать,подождал всходов,перемолотил,и понял,что всетаки можно рейку подтянуть и отрегулировать ,и что примечательно,вроде прав оказался :roll:
Артур
Сообщение aleks » Пт мар 18, 2005 10:44 am
Сама конструкция рейки , предполагает ее долгую и безпроблемную работу...
В большенстве случаев, подтяжка приводит к временному эффекту , туго вращается руль и после сей механизм быстро разрушается....
:cry: По своему опыту: решение описанной проблемы нужно искать глубже.
1. рулевые тяги
2.наконечники рулевых тяг
3. шаровые рычагов
4. сайлентблоки рычагов , особенно заднии.
Лично я избавился от подобного заменой сайлентблоков рычагов(задних)
И не хочу бросать камень в механнника(см. выше)
Но если хочешь привести подвеску в идеал и избавиться от абсолютно всех , посторонних звуков, путь таков:
Разбираешь всю подвеску и каждую деталь деффектуешь отдельно.
На мой взгляд это едиественно-правильное решение.
Всем удачи!
И не ломайте свои авто...По крайней мере, по собственной инициативе... :lol:
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Annenkov » Пн мар 21, 2005 8:24 pm
Подтянул таки... Оказывается ход болта очень невелик, малейший поворот серьезно меняет ситуацию. Руль перестал возвращатся. хотя и ворочается практически мизинцем. Подожду недельку и если не исправится начну отворачивать...
А стоук и вибрация пропали однозначно!!!
Annenkov
Сообщение Андрей Б. » Пн мар 21, 2005 9:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')Ÿодтянул таки... Оказывается ход болта очень невелик, малейший поворот серьезно меняет ситуацию. Руль перестал возвращатся. хотя и ворочается практически мизинцем. Подожду недельку и если не исправится начну отворачивать...
Опиши какими приспособлениями пользовался, собираюсь тоже подтягивать. :shock:
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Annenkov » Пн мар 21, 2005 10:41 pm
Острая отвертка "под зубило" и молоток. Даже снимать ничего не пришлось. Вся процедура (подтяжка, контрольный выезд, ослабление" заняла 15 мин.
Советовать не могу ибо пока руль все таки не возвращается. Подожди недельку. Сразу скину.
Annenkov
Сообщение Alex_Sh » Вт мар 22, 2005 11:44 am
через недельку все будет нормально
проверенно уже 3 раза
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Annenkov » Вт мар 22, 2005 5:59 pm
Настораживает... ((( Alex, ты на одной и той же машине 3 раза подтягивал?! Если да, то как часто возникала потребность?
Annenkov
Сообщение kLEO » Вт мар 22, 2005 9:42 pm
Я на своих прежних тойотах,подтягивал неоднократно. Помогало, и очень надолго,но старался затягивать очень осторожно,не доводя до затрудненного хода баранки,иначе там интенсивно изнашивается некая деталь,отвечающая за зазор в сопряжении рейка-шестерня.И тогда уже подтяжка может и не помогать-на ремонт...
На ЯВРе не требовалось,ни разу.Но имхо,правила для всех реек- одинаковы:не навреди.Блин,до чего ж у него крепкая ходовка-поражаюсь.
Сообщение Alex_Sh » Ср мар 23, 2005 11:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Annenkov', 'Ð')�астораживает... ((( Alex, ты на одной и той же машине 3 раза подтягивал?! Если да, то как часто возникала потребность?
поправлюсь, подтягивал 2 раза, сейчас надо еще подтянуть
я летаю по таким дорогам :( поэтому считаю, что подтяжка через 30 Ккм - это нормально
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Сем » Чт мар 24, 2005 12:53 am
Ребята,не гневите Бога!Это ответственейший узел,а вы к нему с таким
подходом.
ИМХО,для того и гайка на рейке.чтобы её подтягивать!Подтягивать надо с
умом!Методика подтягивания на ВАЗ-8:до упора,а затем назад ~25 гр.(как
помниться).При этом руль должен вращаться без затруднений!Если с
затруднениями,то рейка закусывается с шестерёнкой. Дело в том,что
кроме различных втулок и наружного корпуса рейки(у меня было на
ВАЗ)чаще всего разбивается сама рейка-"палка с зубцами" и разбивается
-посередине(движение прямо).Вы в этом месте подтягиваете(колёса
прямо),а на крайних участках рейка нормальная и сильно прижата
шестернёй ,получается. Излечения-нет,кроме замены!Чтобы этого
избежать,нужно вовремя подтягивать(если разбалтывается) и контрить
гайку,если она не само контрящаяся.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
