dash-на-Гаврюше писал(а):Вчера решил обратить внимание:
1. На одометре буква А в рамке и надпись ТRIP. Имеет ли это какое-то значение?
dash-на-Гаврюше писал(а):2. При прогреве на коробке(вечером, с включеннными габаритами) подсветка нейтрали (буква N) моргает. Это так и должно?? и вообще, как прогревать, рычаг на парковку или в нейтраль?...
Заранее спасибо.
dash-на-Гаврюше
MMC RVR X2 N61W 1998
Indy писал(а):dash-на-Гаврюше писал(а):2. При прогреве на коробке(вечером, с включеннными габаритами) подсветка нейтрали (буква N) моргает.
2. По морганиям - странно, не видел такого еще. Либо неконтакт(там сборка из светодиодов стоит), либо... Т.е. хз.
dash-на-Гаврюше писал(а):Сегодня вечером посмотрю, но, по-моему, совершенно хаотично. Уточните, что за пробег на А ина В?
dash-на-Гаврюше писал(а):а нафига два? сбросил один и смотри.... как на ТАЗе
Indy писал(а):Ну не скажи, например едешь куда-нть далеко, один счетчик считает общий пробег, второй - скидывается при заливке полного бака на ноль. Удобно...
dash-на-Гаврюше писал(а):Кстати, а как соответствие километража реалиям на ЯВРах? у меня на тойотах двое друзев, так привирает на 2-5км у обоях![]()
perky писал(а):Если память не изменяет, то заявлять о прблемах акпп должна через лампу "AT/temp".
Кто пытался измерять уровень АТФ в положении P, догадывается, что жидкость там плещется (прокачивается) гораздо сильнее, чем на N. Греть жидкость с рабочим дипазоном ниже -40 как-то бессмысленно. А в положении N - вдвойне. К тому же, небезопасно - рычаг легко от случайного задевания может перейти на D.
Snaip писал(а):dash-на-Гаврюше писал(а):Кстати, а как соответствие километража реалиям на ЯВРах? у меня на тойотах двое друзев, так привирает на 2-5км у обоях![]()
ИМХО зависит от соответствия типоразмера колёс родному...
Димыч писал(а):Раньше уже говорил. Грею до "восьми часов" по датчику темпера. И если сразу врубаю заднюю и ощущаю толчок (масло 1436 км назад меняно), а если быстро перескакиваю (перевожу в смысле) в "N" и грею хотя бы 2 минуты, потом задняя включается плавней.
Ну и первые 40 метров до Шоссе стараюсь на первой проехать.
