присадки для очистки топливной системы
Сообщение ola » Чт мар 17, 2005 7:06 pm
Ребята, кто пользовался присадками для прочистки топливной системы?
1)Какие есть советы-рекомендации (чем чистить и как часто)?
на prar.ru вычитала, что Mitsubishi рекомендует кажде 5000 км. применять присадку Chevron Techron Fuel System Cleaner для прочистки форсунок при некачественном бензине.
2)Стоит-не стоит заниматься самодеятельностью, или лучше прочищать конкретно в сервисе?
Жалоб особых нет, просто предыдущий хозяин чистил все это хозяйство 10 000км. назад(промывал в сервисе), а я новичок, и могу какие-то нюансы в поведении машины просто не уловить.
ola
Re: присадки для очистки топливной системы
Сообщение Indy » Чт мар 17, 2005 7:34 pm
ola писал(а):Ребята, кто пользовался присадками для прочистки топливной системы?
Лучше непонятно что в машину не лить, можно только хуже сделать.
Александр, CU2W turbo
Indy
опыт
Сообщение dash-на-Гаврюше » Чт мар 17, 2005 7:46 pm
Пробовал еще на 21103 хайгиром. улучшений не почувствовал, но через две недели проишлось мыть форсунки. Имхо, присадки - во вред
dash-на-Гаврюше
Посл. визит: Вт сен 11, 2007 7:34 pm
Сообщение kLEO » Чт мар 17, 2005 9:56 pm
Да,ola,не верьте насчет присадок -примерно как борьба с несвежими носками,при помощи дезодоранта :oops: Однозначно,помывка и на сервисе.
Сообщение ola » Чт мар 17, 2005 10:03 pm
А как часто нужно промывать инжекторы? Форсунки?
ola
Сообщение Indy » Чт мар 17, 2005 10:08 pm
ola писал(а):А как часто нужно промывать инжекторы? Форсунки?
Эээ... вообще-то инжекторы - это и есть форсунки :wink:
А промывать надо раз в ~60ткм, по крайней мере тогда заметен хоть какой-то эффект. Чаще особого смысла не имеет, если нормальный бензин заливать. (если залить бодяжный - то ессно можно гораздо быстрее форсунки забить отложениями)
Indy
Сообщение kLEO » Чт мар 17, 2005 10:40 pm
Периодичность,естественно зависит от качества бензина.В разных местах советуют 10-20 тысяч.Сам следую этому правилу~20 тысяч, с заменой топливного фильтра.
Обычно промывка требутся,когда пропадает приемистость,а появляется неровный холостой ход и неуверенный пуск.
Судя по всему,замена проводов не помогла :cry: ?
Сообщение Крыса.... » Пт мар 18, 2005 7:21 am
Хм. Народ, вы гоните. :)
Как промывать прямой впрыск, я, честно скажу, не знаю. Это ту Инди. Может, и раз в 60 тык.
Но как обычные форсунки мыть (оставим 21ххх, такого опыта у меня не было никогда, хотя форсунки там самые что ни на есть обычные, тем не менее :D ) я знаю. И вручную, и без снятия, и со снятием/ультразвуком. Так вот. Свежекупленную бэушную машину не стоит сразу кормить промывкой в бак. Плохо может кончиться. Надо: поменять топливный фильтр, раз. Оценить состояние насоса (желательно, манометром в сервисе, 10 грин) - если давление нормальное, то, в принципе, можно мыть тихо присадками, а можно сразу на стенде, а потом присадками - регулярно.
Неплохо, кстати, не разводиться сразу на красивое слово "ультра-звук", а вымыться с помощью виннсовского аппарата в рампу топливную. Свечки поменять после этого придется не отъезжая, позволю себе заметить, что для свежекупленной бэу - тоже неплохо, согласитесь. Плюс этого метода в том, что он чистит и камеры сгорания, поверьте, я их видел через пять тыщ после такой промывки, это - правда. Нагара было минимум, Даже в цилиндре, который через раз из-зи дырявого клапана работал.
Далее... Не рекомендуется сразу выплескивать в бак всю бутылку промывки. Начните с трети дозы, доведите до полной в три-четыре приема. Не рекомендуется - строго - лить что попало. ЛиквиМоли, Виннс, Хайджиар - проверенные присадки. Смешно слышать рассуждения о бесполезности такой операции после одной заливки (от балды, без оценки состояния топливной системы, как я понимаю) непонятно чего в бак. Опыт тут можно приобрести тока нулевой или отрицательный, ясен перец.
Еще дальше. Лью РАЗ В 2-3 ТЫЩИ присадки (названные выще, но в основном ЛМ и Хайджиар) в бак. Разброс мощностных параметров цилиндров на стенде за 2 года эксплуатации только 4ж63 - 1,5-2 процента. Заправки не только в мск. Не только любимое мною МТК. Всяко случалось. Но разброс остается прежним. :)
Хм... Я это все к чему. Не надо искать таблетку от всего, и применять ее, когда захочется и в любых дозах. :) У всякого средства есть свой диапозон применения и своя инструкция. Рекомендуется изучить и понять инструкцию, а также и саму болезнь изучить хоть слегка, и все будет хорошо. Пациенту, которому в хирургию надо срочно, цитрамон не поможет, а в других случаях, наоборот, каждый день надо препарат принимать, чтоб эффект был.
То есть один говорит так - я полгода клево, здорово себя чувствую, полгода нормально, полгода - еле хожу. Потом на операцию ложусь и опять клево. А таблетки я не люблю. Я ими давлюсь. (цы) :D
Второй говорит - случай был запущенный, но я, на всякий случай, выпил тройную дозу препарата. Не помогло. Все равно пришлось ложиться на операцию. :D
Хм! Не проше ли просто раз в неделю жрать таблетку, круто себя чувствовать _все время_ и к хирургам не ходить ваще, не находите? :D
Всем приветики!
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Крыса.... » Пт мар 18, 2005 7:23 am
Хм. Вот чему промывки не помогают, кстати - механическому впрыску. В силу конструктивных особенностей. Но тут таких монстров нет. :D
Крыса....
Я из города: МСК
