хана моему движку:(
хана моему движку:(
Сообщение Вещий Олег » Вс мар 20, 2005 8:12 pm
Всем привет! перестала у меня заводиться моя машинка, приташил к другу в гараж,грешил сначала на топливный фильтр, все поснимали шланги идут под машину, и все нет фильтра, я так думаю его вообще несуществует:( разобрали еле выкрутили свечи, первую проверимли, нет искры, сьездил купил точно такие же, NGK, поменяли завелась с пол пинка, но забыл уточнить, одна свеча, вся была в масле, прям текла ,когда завели машина начала троить, маленькая вибрация появилась:(, что дорогие форумчане писец да :( моему движку, я так понял что кольца залегли, че делать дальше, просьба помочь!
MMC RVR -99 GDI :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Вещий Олег
Сообщение kLEO » Вс мар 20, 2005 8:52 pm
У тебя ж непосредственный впрыск,у ГДИ отдельная камера сгорания и как кольца то могут свечи закидывать маслом?
Может,наоборот,сначала свеча погибла,а из-за неработающего цилиндра-нагнало масло через колпачки.Или я что то недопонял?
Кстати,как мы тут недавно выяснили,у 7-х кузовов нет наружнего топливного фильтра,все правильно.
Сообщение Вещий Олег » Вс мар 20, 2005 9:51 pm
kLEO! привет! я ничего непонимаю обьясни мне подробно, у нас здесь в тайге даже СТО нет,че происходит с моей движкой плиз, я же написал выкрутил на 4 свече было, масло, потом завел стало троить, че дальше делать:(
Вещий Олег
Сообщение kLEO » Вс мар 20, 2005 11:09 pm
Ничего особенного не надо делать-заменил свечи,дай просраться машине,может быть масла нагнало в неработающий цилиндр.
Вспоминая конструкцию GDI,знаю одно-там отдельная камера сгорания,изолированная от основной,поэтому свечу из-за колец забрасывать маслом не может.Если не поможет,и масло продолжает попадать на свечу-надо искать,откуда,может попадать. :?
А троить может из-за неисправных катушек,к примеру.
А ты сразу хана движку...
Сообщение Indy » Пн мар 21, 2005 4:08 am
kLEO писал(а):Вспоминая конструкцию GDI,знаю одно-там отдельная камера сгорания,изолированная от основной,поэтому свечу из-за колец забрасывать маслом не может. .
Ты конечно извини, но это полный прогон :wink:
С форкамерными движками случаем не путаешь? Джедаи абсолютно такой же конструкции как и обычные движки, разве что форма камеры сгорания оптимизирована. Но никаких отдельных камер там и близко нет...
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Крыса.... » Пн мар 21, 2005 5:56 am
Хм. Извините, а компрессия-то как, глупый вопрос? Компрессометр-то есть у вас? Мож клапан прогорел, всего лишь, это всетки не поршневая никак. Как его точно узнать, знаете?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение DmF » Пн мар 21, 2005 2:50 pm
Привет ,судя по тому что ты описал ,мне кажется что ничего страшного нет,кольцам ,машине твоего года ,залегать рано.
Скорее всего масло давит ч-з прокладку.У меня была подобная проблемма ,я решил её следующим образом.
-заменил свечи
-убрал всё масло из колодцев (растворителем)
- изготовил Г-образный щуп
- на конец намотал ватки
- вымазал её в герметике для двигателя
- обработал все стыки в свечных колодцах
- плюс все стандартные мероприятия для GDI (клапан EGR,чистка впускного ,доп топл фильтр)
- и нет проблем ,двигатель работает как часики
- масло правда поджирает где то 1-1.5л на 10000
- пока забил ,летом разбирусь.
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение Вещий Олег » Пн мар 21, 2005 5:08 pm
Всем привет!
пасибочки немного успокоился, но повторно выкрутил свечу, таже канитель:(
свеча в масле может это маслосьемные колпачки, я не знаю ничего просто версии вслух-помогите плиз друзья однополчане!
Вещий Олег
Сообщение Indy » Пн мар 21, 2005 5:16 pm
Вещий Олег писал(а):Всем привет!
Свеча в масле снизу, или сверху? Если сверху - виноваты прокладки, там нехилый такой бутерброд... Если снизу - тут хз, что угодно может быть... Только одна свечка в масле или все?
Маслосъемные колпачки imho непричем, там все сгорает моментально в камере сгорания... Если сгорать не успевает - значит у тебя расход масла должен приближаться к расходу бензина :)
Indy
Сообщение DmF » Пн мар 21, 2005 5:27 pm
Точно точно ,каким образом свеча залита маслом сверху или снизу?
Дмитрий
DmF
Сообщение Вещий Олег » Пн мар 21, 2005 5:59 pm
свечу выкручиваешь, масло снизу тоесть по резьбе, только на одной свече , остольные чистые
Вещий Олег
Сообщение Indy » Пн мар 21, 2005 6:18 pm
Вещий Олег писал(а):свечу выкручиваешь, масло снизу тоесть по резьбе, только на одной свече , остольные чистые
Ну давай подумаем логически: если в свечном канале есть масло - оно ессно появится и на резьбе, когда свечку будешь выкручивать.
Центральный изолятор(снизу) сухой?
Все-таки думаю прокладки между головой и крышкой распредвалов, их там 2 или три штуки...
Вообщем езжай-ка ты к мастеру.
Indy
Сообщение Вещий Олег » Пн мар 21, 2005 6:35 pm
Уважаемый Инди!
если есть у тебя аська постучись ко мне 218311730
про свечу скажу я ее выкрутил с нее прям текло поэтому не могу сказать точно про изолятор более подробно потому что она вся была в масле с нее прям текло:(
Вещий Олег
Сообщение Крыса.... » Пн мар 21, 2005 7:00 pm
Хм. Ну компрессия-то какая? Это быстрый, дешевый и самый надежный способ сказать, что к чему... Чего тянешь, чуда ждешь? :)
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Вещий Олег » Пн мар 21, 2005 7:10 pm
про компресию напишу завтра, у нас уже ночь, и то в этой глуши наверное нихрена ничего нету:((((
Вещий Олег
Сообщение kLEO » Пн мар 21, 2005 11:25 pm
Да,Indy,это прогон,извиняюсь перед всеми,напутал про ГДИ :( Щас подумал-если свечи исправны и искра приходит,то прав Крыс,клапан скорее всего...
Компрессия покажет.Сколько бы масла на свечу сверху не поступало-троить не должно,даже с водой работают.
Сообщение Юрий » Вт мар 22, 2005 10:33 am
kLEO писал(а):Щас подумал-если свечи исправны и искра приходит,то прав Крыс,клапан скорее всего...
А кто сказал, что свеча работает? :wink:
Сообщение kLEO » Вт мар 22, 2005 9:00 pm
А никто кажисьи не говорил :непонятки:
В том то и дело,что есть пока две версии,откуда поступает масло.Если сверху из колодца,то свеча все равно должна работать,ведь масло-неплохой изолятор.Если из цилиндра- то свеча должна работать,и масло должно сгорать.Раз не сгорает-нет топлива или компрессии.Свеча то новая.Вот замеры и должны показать.
