режим продувки свечей при включении зажигания
Сообщение MarvinFS » Пн мар 21, 2005 8:49 pm
тут один спец местный мне сказал что у инжекторных авто есть такой режим, если педаль газа нажата в пол (на самом деле больше 70%) и включать зажигаение, то типо это такой режим продувки свечей, при котором форсунки не включаютсо, а просто маслает... Во всяком случае у него на ВАЗ21111 именно такая фигня.. актуальоно ли это для РВРки? или туфта?
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Посл. визит: Чт сен 16, 2010 5:49 pm
Я из города: E-burg
Re: режим продувки свечей при включении зажигания
Сообщение Sergey X2 » Пн мар 21, 2005 11:46 pm
MarvinFS писал(а):тут один спец местный мне сказал что у инжекторных авто есть такой режим, если педаль газа нажата в пол (на самом деле больше 70%) и включать зажигаение, то типо это такой режим продувки свечей, при котором форсунки не включаютсо, а просто маслает... Во всяком случае у него на ВАЗ21111 именно такая фигня.. актуальоно ли это для РВРки? или туфта?
Что то я не пойму: педаль- в пол + зажигание вкл. (мотор не работает)
что или кто должен дуть на свечи и зачем ?
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение MarvinFS » Вт мар 22, 2005 12:08 am
не ну имеется ввиду что педаль в пол и включаешь зажигание и дальше стартером крутит... а дуть на свечи, если скажем забросало - очистка...
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Sergey X2 » Вт мар 22, 2005 1:26 pm
MarvinFS писал(а):не ну имеется ввиду что педаль в пол и включаешь зажигание и дальше стартером крутит... а дуть на свечи, если скажем забросало - очистка...
До первого апреля вроде еще далековато. Чтобы подуть на свечи их, для начала, нуна снять с двигла. Похоже, что "месный спец" никто иной как сам Барон Мюнхаузен.
Sergey X2
Сообщение Серж » Вт мар 22, 2005 2:03 pm
в книжке от "Легион-Автодата" читаем:
Запуск двигателя (если свечи зажигания "залиты" - бензиновые двигатели)
1. Нажав педаль акселератора, проворачивайте коленчатый вал двигателя, переводя ключ зажигания в положение "START" приблизительно в течение 15 секунд...
2. Отпустите ключ зажигания и педаль акселератора. Затем попробуйте запустить двигатель, не нажимая педаль акселератора.
... и т.д.
стр. 26.
похоже об этом говорит MarvinFS
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
Сообщение Sergey X2 » Вт мар 22, 2005 2:33 pm
Серж писал(а):в книжке от "Легион-Автодата" читаем:
... и т.д.
стр. 26.
Все может быть. За три с лишним года мой ЯВРик не пожелал заводиться два раза, один раз после эксперимента, описанного выше. Спорить не буду, дабы не флеймить, но таким методом запуска больше не пользовался, только ключ "на старт" и никаких педалей.
Sergey X2
Сообщение Серж » Вт мар 22, 2005 2:43 pm
да я и не спора ради привел эту выдержку.
тем более что дальше там написано, что "если ничего не помогает, выкрутите свечи и просушите" :)
а я не раз наблюдал, как заливают свечи на инжекторных двиглах, так что педаль во время заводки - ни-ни.
только если уже схватывать начало, но обороты набрать не может (двиг в режиме "расколбаса"), поможешь педалькой.
и то, когда поменял провода и свечи, да стал лить только 92 (на 95 заводилась хуже) педаль вообще не трогаю.
кста. поскольку становиться тепло и с заводом проблем вообще никаких, может перейти на 95 бензин? на нем машина пошустрей в динамике?
Серж
Сообщение Sergey X2 » Вт мар 22, 2005 3:33 pm
Серж писал(а):только если уже схватывать начало, но обороты набрать не может (двиг в режиме "расколбаса"), поможешь педалькой.
У меня стартер крутил залитый двигатель пока не кончился аккумулятор, все это время были периодические "схватки"(такое ощущение, что срабатывала одна свеча), но запустить двигатель мне в тот день так и не удалось.
Уже год, как окончательно перешел только на 92 (расход летом 11.7 л/ , зимой 13-13.5 л/), но и езда у меня оптимальная: на работу /с работы ~30 км, по работе 5-15 км, ни обгонов, ни пробок и один светофор.
Sergey X2
Сообщение Крыса.... » Вт мар 22, 2005 3:58 pm
Хм. Ваще такой режим есть на многих мозгах. Реализация, сами понимаете, ничего сложно из себя не представляет, не виндоус написать, все же, а горшки продуть, т.е. закрыть форсунки при старте с тпс-ом в крайнем положении. :) Однако проверять зимой что-то не хочется. Есть мнение, что мицевские мозги вообще туповаты, и запросто может и не быть режима этого. А тогда точно заливаем свечи. :) Я как-то пробовал года два назад, но не помогло. Пришлось-таки при минус 20 свечки менять. :)
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение MarvinFS » Вт мар 22, 2005 5:49 pm
Ага, всем спасибо, вроде это и имелось ввиду...
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Костя » Пн фев 20, 2006 10:16 am
Я этой зимой пробовал раза 3. Когда у нас холода стояли(25-40градусов), чо то ниразу не смог таким образом завестись, в итоге свечи выкручиваеш протираеш их продуваеш, грееш в руках или зажигалкой втыкаеш на место и спокой но заводиш.
RVR Hyper SG 4G63Т МКПП 97г N23W-5411888 сбылась мечта, даже в цвет попал. БИБИКА ДЛЯ ВЫГУЛА.
Toyota Corona ST-190 4S-FE МКПП 92г -под.опник на каждый день.
RVR X3 N73W 4G63Т АКПП 99г - продан, крепкий очень.
Galant GLS 4G63 МКПП 88г-был САМОЛЕТ
RVR N23W 4G63 93г-был
Костя
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 11:33 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение BemBex » Пн фев 20, 2006 1:00 pm
Sergey X2 писал(а):У меня стартер крутил залитый двигатель пока не кончился аккумулятор, все это время были периодические "схватки"(такое ощущение, что срабатывала одна свеча), но запустить двигатель мне в тот день так и не удалось....
Я тоже не раз заливал свечи и поэтому к педали газа не притрагивался. Но в этом году в морозы была ситуация, что нужно было обязательно завестись, а двигатель вел себя в точности как ты описываешь. Свяечи выкрутить и просушить не было никакой возможности, т.к. все штекеры задубели на морозе и сломались бы. В итоге аккумулятор полностью сдох. Что делать? Нашел другой аккумулятор, подцепил и попробовал "способ продувки свечей". Т.е. я заводил так. При полностью выжатой педали газа прокручивал стартером секунд 5-7. Затем не останавливая стартер плавно отпускал газ примерно до середины ее хода. В этот момент движок начинал активно схватывать. В итоге раза с 3-4 завелся.
При чем я так понимаю, что это при полностью залитых свечах.
BemBex
Сообщение Snayp19 » Пн фев 20, 2006 1:42 pm
У меня,в мороз педаль газа стоит мертво,пока не нагреется не нажмешь,поэтому отогревать в тепле и выкручивать свечи
MMC RVR 1998г.N61W Style-X2 4G93GDI
Snayp19
Не поминайте лихом
Посл. визит: Пн окт 16, 2006 1:02 pm
