Вибрация при включении передач
Сообщение Данил » Вт мар 22, 2005 1:44 pm
Коллеги
При включенной передаче D до момента движения появляется вибрация. Особенно она заметна при остановках на светофорах. При переключении в нейтраль или паркинг - вибрация проходит. Вибрация не в коробке а всего ЯВРика. Поможите советом или подскажите плиз что это могет быть. Это умирает коробка? Не хотелось бы
___________________________________
RVR SG 1995 4G63, N23W
Новосибирск
Данил
Посл. визит: Вт авг 14, 2007 9:53 pm
Сообщение lursen » Вт мар 22, 2005 2:26 pm
на сколько сильная?
едва заметная дрож на руле или толчек после включения режима "D" и конкретный расколбассс ?
lursen
Сообщение stepan » Вт мар 22, 2005 4:53 pm
у меня така же штука...дрожит не силь , так, чуть-чуть
stepan
Не поминайте лихом
Посл. визит: Пн окт 09, 2006 3:15 pm
Re: Вибрация при включении передач
Сообщение дух » Пн июн 06, 2011 10:41 am
И тишина.... У меня просто такая же фигня. Вибрация не сильная на руле. Такое ощущение, что с движком что-то. На паркинге или на нейтралке нагрузки нет, потому нет и вибраций. Еще иногда "вздыхает" двигатель. Работает вроде ровно, потом на секунду замолкает, как будто воздуха вдохнул и дальше ровно работает. Еще у меня сечет глушитель. но не думаю, что в нем причина. (Делать не хочу, звук прикольный). Может кто чего подскажет?
Сообщение Sav » Пн июн 06, 2011 5:40 pm
А подушки у тебя живые? У товарища на галанте одна подушка была порвана - там на D, когда стоишь - жуткая вибрация была. Сменил подушку и все нормально стало
Сообщение дух » Пн июн 06, 2011 6:08 pm
дык в том то и дело что живые
Сообщение veloextrim » Чт июн 09, 2011 3:01 pm
И у меня вибрация. Немного так... В нейтрали, почти неощутимо. Такая ситуация со дня покупки, почти 5 лет назад. Забейте. менял подкоробочную подуху, ту что на лыже ближе к салону. Практически ничего не изменилось. Я когда пассажиров сажаю, практически у всех спрашиваю, ощущает ли он вибрацию... 90% ответ отрицательный. А БЫВАЛЫЕ автолюбители начинают смеяться и крутить указательным пальцем у виска. Так что не парьтесь. Вот если расколбас, тогада надо волноваться, а так по маленькой, это норма.
Георгий. 1996; N23W-5405338;W4A32-1-LMQ
veloextrim
Посл. визит: Вт окт 15, 2013 11:05 pm
Я из города: Тбилиси
Сообщение дух » Чт июн 09, 2011 3:32 pm
вот-вот смеются и пальцем крутят. а меня это малость напрягает. машинка хорошая, поэтому хочется, чтоб все было хорошо.
Сообщение дух » Пн июн 13, 2011 1:10 pm
Думал, что пошуки. Визуально проверил все подушки, кроме подушки АКПП. Туда подлезть проблематично. Может кто знает, как проверить ее?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
