А ты подрегулируй баланс чтоб на задние динамики побольше шло, они помоему помощнее чем передние. У меня на штатной магнитоле когда радио играет звук плохой, а с кассеты довольно приличный, чистенький. С радиоя грешу на конвертор.Дмитрий писал(а):Звук к стати фиговый. Стоит штатная магнитола MMC, у неё громкость регулируется где-то до 32, так у меня уже на 12 хрипит (передние динамики).
Дмитрий писал(а):Снимал обшивку с двери - оказалось в них не установлены динамики, хотя места под них есть и провода с разъёмами подходят. Оказалось звук идит из маленьких динамиков на передней панели (по бокам снизу) и из задних.
Дмитрий писал(а):Звук к стати фиговый. Стоит штатная магнитола MMC, у неё громкость регулируется где-то до 32, так у меня уже на 12 хрипит (передние динамики). Да и качество не ахти. Ни верхов, ни низов. Наверное буду менять.
Pavel писал(а):Господа Гуру!
А куда лучше всего запихать сабвуфер и какой?
Или где почитать можно?
МиКра писал(а):1 голова - хорошо, а две - некрасиво.
МиКра писал(а): Звук стал чище, радио теперь ловит, мп3... а вот низов нет совсем! Вообще, басов нет. Только иногда, когда очень качественная запись или сведена так, что долбят басы.
Поможите советом: если опять возьму 13 см колонки в двери, просто их воткнуть самому реально? или нужно в сервис обращаться?
barmaley74 писал(а):МиКра писал(а): Звук стал чище, радио теперь ловит, мп3... а вот низов нет совсем! Вообще, басов нет. Только иногда, когда очень качественная запись или сведена так, что долбят басы.
Проверь полярность подключения динамиков. Расотраненная болезнь - перепутают плюс с минусом, а потом на динамики грешат. Причем фазировыать надо и перед, и зад.
Важно что бы все четыре динамика (или сколько их там у тебя ) игради в одну сторону. Или все в плюс или все вминус! Самая идеальная проверка, один берет батарейку (например "Крону") и по очереди подает напряжение на все динамики со стороны головы, а второй смотрит куда откланяется дифузоры динамиков. Надо что бы было в одну стору, или все вверх, или все вниз.
Успехов!
Юрий писал(а):Я, когда менял динамики, обнаружил, что те, которые в дверях запараллелены с теми, что в панели. И у всех пар родных динамиков разное сопротивление.
Юрий писал(а):Я поставил с одинаковым сопротивлением (а где теперь с разным найдешь?) и баланс зад\перед не на нуле поставил. Ну не резисторы здоровенные вешать!
МиКра писал(а): Если интересно - сделаю фото![]()
Юрий писал(а):Не, лучше так:
1. Подъезжаем к магазину, где продаются динамики.
2. Берем под залог один динамик.
3. Снимаем обшивку левой двери.
4. Меряем динамик по месту, если не подходит, меряем другой пока не получим успешный результат.
5. Покупаем два динамика и со снятой обшивкой едем домой (в гараж, к электрику СТО).
6. Припаиваем динамик и проверяем. Если звука на нем нет, то снимаем динамик на панели и проверяем проводку.
7. Делаем тоже с правой дверью.
8. Проверяем полярность всех динамиков батарейкой.
perky писал(а):Включая динамики в двери, передние панельные выкидывать нафиг, а пищалки ставиь на стойки.
Black angel писал(а):неужели у всех у кого не было штатных динамиков в дверях - были обрубки проводов ? и эт сама, по электрической схеме нарисовано таки что провода должны выходить на один из разъемов (знать бы где его искать)
всетаки хоца понять, зачем висят эти обрубки если нет возможности их использовать. не поверю что японцы так прикололись !
perky писал(а):Цвет проводов в двери и за магнитолой - одинаковый
perky писал(а):Скачайте себе доки по проводке с сайта Indy - вопросов станет меньше, а интресной работы - больше.
