Скрежет при нажатии на тормоз
Сообщение Борис Коробейников » Вс мар 27, 2005 3:50 pm
Довольно часто при несильном нажатии на тормоз раздается достаточно неприятный скрежет. Если давить сильно, то никаких посторонних звуков. Тормозные диски на глаз гладкие и ровные. Колодки менял летом, Remsa, прошли меньше десяти тысяч. На эффективность тормозов не жалуюсь. Чего знающий люд может посоветовать? Точить диски, отрегулировать какой-нибудь механизм, менять колодки, забить?
Борис Коробейников
Сообщение kLEO » Вс мар 27, 2005 5:33 pm
Могут скрипеть направляющие суппорта,если в них недостаточно смазки.И я бы еще проверил люфт ступичных подшипников.
Сообщение Andy » Вс мар 27, 2005 6:59 pm
У меня тож самое было. Поменял полностью суппорт с разборки -
проблема исчезла. 300-500 руб.
MMC CHARIOT 1992 N33W 4G63 SOHC 755/38
Andy
Посл. визит: Пн окт 19, 2015 5:29 pm
Re: Скрежет при нажатии на тормоз
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 9:53 pm
Есть супорт ( с разборки), если нужно соединяйся и обсудим.
RVR N28W 4D68 турбо АКПП 1996г
Сергей Казань
Посл. визит: Пн апр 06, 2009 9:54 am
Я из города: Казань
Сообщение Snaip » Пн мар 28, 2005 4:52 am
Бывает скрипят сами колодки (попадаются такие), лечить можно заменой на оригинал, либо на проверенную марку колодок. :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Юрий » Пн мар 28, 2005 9:46 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', 'Ð')‘ывает скрипят сами колодки (попадаются такие), лечить можно заменой на оригинал, либо на проверенную марку колодок. :wink:
Во-во!
Сообщение Борис Коробейников » Вт мар 29, 2005 11:58 am
Спасибо, посмотрим суппорты и подшипники. Если ничего криминального не обнаружится, то через некоторе время попробую поменять колодки на оригинальные. Хотя те, что сейчас стоят, я бы не назвал дешевыми, но скрипели они довольно долго пока притерлись, может, действительно не совсем подходят. А вообще я вспомнил, что очень похожие звуки стали время от времени издавать оригинальные японские колодки незадолго до своей кончины.
Борис Коробейников
Сообщение Snaip » Вт мар 29, 2005 12:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис Коробейников', 'Ð')� вообще я вспомнил, что очень похожие звуки стали время от времени издавать оригинальные японские колодки незадолго до своей кончины.
Это специальная байда наклёпывается перед установкой (фальшфейер) для информации что колодки почти стёрлись и пора менять... Ездить с таким звуком неприятно, поэтому меняют обычно все, японцы продуманные черти. :wink:
Snaip
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт мар 29, 2005 12:57 pm
Ну, насчет оригинала тоже не все однозначно - у меня вон оригинальные поначалу посвистывали, да и сейчас временами бывает (хотя до критического износа еще далеко)...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Андрей Б. » Вт мар 29, 2005 1:18 pm
У меня стоят оригинальные. Скрипят постоянно
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение elfiyka » Вт мар 29, 2005 2:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей Б.', 'Ð')£ меня стоят оригинальные. Скрипят постоянно
И передние и задние-оригинал.
Задние иногда поскрипывают,до износа далеко.
elfiyka
Сообщение DVO » Вт мар 29, 2005 2:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис Коробейников', 'Ð')”овольно часто при несильном нажатии на тормоз раздается достаточно неприятный скрежет. Если давить сильно, то никаких посторонних звуков. Тормозные диски на глаз гладкие и ровные. Колодки менял летом, Remsa, прошли меньше десяти тысяч. На эффективность тормозов не жалуюсь. Чего знающий люд может посоветовать? Точить диски, отрегулировать какой-нибудь механизм, менять колодки, забить?
Диски осмотри внимательно. Нет ли, к примеру бортика по краю? Направляющие суппортов проверь - не закисли ли, есть ли смазка там?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Борис Коробейников » Вт мар 29, 2005 3:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', 'Ð')­то специальная байда наклёпывается перед установкой (фальшфейер) для информации что колодки почти стёрлись и пора менять... Ездить с таким звуком неприятно, поэтому меняют обычно все, японцы продуманные черти. :wink:
Не, этот звук я знаю, доездил колодки до него :) Не похоже. Мне кажется, в сторону суппортов рыть надо, да и диски еще раз внимательно посмотреть.
Борис Коробейников
Сообщение Андрей Б. » Вт мар 29, 2005 5:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('elfiyka', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей Б.', 'Ð')£ меня стоят оригинальные. Скрипят постоянно
Задние новые не оригинал, нескрипят. А передние оригинал брал думал скрипеть небудут, а они скрипят да ещё как.
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Dr. Айболит » Вт мар 29, 2005 6:16 pm
Была такая хреновина и на Тойоте и на ЯВРе, вылечил абсолютно идентично: замена( или вскрытие, если есть ржавчина то и полировка, смазка) направляющих суппорта. :wink: В эфективности вскрытия сомневался, но так как собирался продавать машину(Тойоту) менять не стал( в наличии не оказалось), продал знакомому год назад, пока все гут. Правда резинки были целыми.Но ведь как то вода туда попала( железка немного ржавая была)?! Так что это тоже вариант, хотя и сомнительный. :roll:
Правда при цене ремкомплекта ( на "новые" кузова) около 7$ в наличии стоит ли этим заниматься? :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
