MarvinFS писал(а):заколебался уже.
есть: RVR-ка... с тв тюнером, на котором есть внешние видео аудио входы. Подключаем шнуром от входа тюнера к выходу mp3 плеера обычного (iRiver IMP-550 ). подключаем внешнее питание к плееру. (У меня есть несколько разных блоков питания для него для машины.)
двигатель заведен. плеер еще выключен СЛЫШИТСЯ противный высокочастотный фон\шум громкий в колонках. Включаем плеер: шум не изменяется, плеер начинает играть. Отключаем блок питания (плеер играет на батарейках) всё отлично фона нет. Обратно включаем блок питания: шум снова есть, выключаем зажигание, ставим на ACC: высокочастотный фон пропадает, но шумы паразитные в небольшом количестве, впринципе приемлимые, существуют при работе плеера от блока питания. Вопрос: ОТКУДА ЭТОТ ФОН при заведенном двигателе? куда смотреть? мы уже паяли блоки питания, ставили микрухи помощнее, емкости побольше, вылизывали напругу и мощность.. один хрен... Что делать то?
MarvinFS писал(а):дак это понятно, у меня в наушниках нету вообще никаких помех при всех тех же условиях и адаптерах.. самое то смешное, что плеер то ВЫКЛЮЧЕН, просто соеденено в одну сеть.. прикасаешь блок питания к прикуриавателю и сразу фон на колонки...посоветовали еще Фильтр внешний на блок питания поставить.. незнаю поможет нет...
