Нужен насос бачка омывателя лобового стекла?????????!!!!!!!
Сообщение ПАРА_ШОК » Пт апр 08, 2005 11:35 am
Залил незамерзайку, а она оказалась гавённая и замерзла при -15 в бачке омывателя и у насоса треснуло дно :( :( . Насос рабочий и воду на стекло подает. Только жидкость быстро заканчивается в виду того, что она просто вытекает из треснутого дна насоса.
Может можно его каким нибудь образом восстановить?????
Где достать насос бачка омывателя лобового стекла?????? Сколько он будет стоить????? Может можно пригородить что нибудь от других автомобилей????
MMC RVR SG 94г.в., N23W5123893, двиг. 4G63
Местонахождение : г. Нижний Тагил, Свердловской обл.
ПАРА_ШОК
Сообщение Юрий » Пт апр 08, 2005 12:30 pm
Наверное дно не у насоса лопнуло, а у бачка?
Так он легко паяется-клеится. :)
Сообщение perky » Пт апр 08, 2005 12:40 pm
Точно такой же найти сложно, но у большинства японок насосы "denso" почти стандартные: отличия в разъеме и точке выхода. Рекомендую целиком снять "спарку" (лобовой и задний) и с нею искать на разборах.
Или склеить дно супер-моментом.
Сообщение ПАРА_ШОК » Пт апр 08, 2005 1:07 pm
Большое спасибо за советы!!!!!! :lol:
А лопнуло все таки дно насоса. Поставил такой диагноз после мучительного снятия бачка. Буду атаковать разборки, но по предварительному созвону я понял, что это будет малополезное занятие. Придётся колдовать с заклейкой.
Господа форумчане подскажите плз., где есть разборки в Ебурге или Ебургской области????????????? Я знаю две но на них помочь мне не смогли?????? :?:
ПАРА_ШОК
Сообщение aviacop » Пт апр 08, 2005 3:28 pm
У меня тоже задний насос не работает - я его смотрел - вроде ВАЗовский туда должен встать...
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение ПАРА_ШОК » Пт апр 08, 2005 3:50 pm
На счет ВАЗовского я не уверен, что он встанет прямо в седло, но то, что его можно зацепить последовательно это точно,т.к. родной насос работает только на выдачу жидкости, а в него она затекает самотёком.
Последовательно можно пригородить десяточный, закрепить его под площадку на, которой находится аккумулятор. Шлангу с выхода родного на вход десяточного, а на выход десяточного одеваем шланг, который идёт на брызгалки.
Мне эта схема не подходит, т.к. у меня насос рабочий и брызгает, только дно у него дырявое.
ПАРА_ШОК
