Помогите.
Помогите.
Сообщение max153 » Пт апр 08, 2005 10:05 pm
Сегодня проехал по трасе окло 60 км, на дачу и обратно.При подезде к дому началось,начали скакать обороты и автомобиль при нажатии на газ захлёбывается почти глохнет ,приэтом на холостых всё нормально.Решил проехать по городу попробовать ,тоже самое но что интересно .после того как заглушил и сразу завёл едет нормально около 1 км и опять поевляется эта же беда.Поставил машинудал её немного остыть,попробовал отключить акамулятор ,после этого поехал пробовать вроде поначалу всё норм а потом как нагрелась опять тоже самое .Вот теперь даже и незнаю что делать .топливный фильтр менял 2 месяца назад ,Вот тепенрь даже и незнаю где что искать????? :cry:
Может у кого такое было подскажите плиз.
RVR 1992год N21W 4G93
max153
Посл. визит: Пт дек 21, 2007 10:53 pm
Я из города: Ростов на Дону
Сообщение Bob » Вс апр 10, 2005 10:45 am
Проверь давление в рампе, при повышенных оборотах, может с бензонасосом что, а мож сетка в баке засорилась. Очень похоже на недостаток бензина.
Bob
Re: Помогите.
Сообщение kLEO » Вс апр 10, 2005 11:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('max153', 'Ð')¡егодня проехал по трасе окло 60 км, на дачу и обратно.При подезде к дому началось,начали скакать обороты и автомобиль при нажатии на газ захлёбывается почти глохнет ,приэтом на холостых всё нормально.Решил проехать по городу попробовать ,тоже самое но что интересно .после того как заглушил и сразу завёл едет нормально около 1 км и опять поевляется эта же беда.Поставил машинудал её немного остыть,попробовал отключить акамулятор ,после этого поехал пробовать вроде поначалу всё норм а потом как нагрелась опять тоже самое .Вот теперь даже и незнаю что делать .топливный фильтр менял 2 месяца назад ,Вот тепенрь даже и незнаю где что искать????? :cry:
Надо сканировать неисправности,должны быть...Можно конечно погадать.
Учитывая,симптомы,подозрительны:температутный датчик,датчик положения дроселя(особенно,если ранее описанные симптомы АКПП остались).
Да кстати,примерно таким же мне показалось поведение мотора,когда я забыл убрать картонку перед радиатором и слегка подогрел его.Еле доехал.Это про неисправность температурного датчика...
