про акпп
про акпп
Сообщение max153 » Сб апр 09, 2005 9:44 pm
При переключении селектора в положение D появился сильный толчёк и сильное падениеь оборотов ,при переводе на R толчёк ещё сильнее и обороты падают ещё больше .Подскажите что это может быть
RVR 1992год N21W 4G93
max153
Посл. визит: Пт дек 21, 2007 10:53 pm
Я из города: Ростов на Дону
Сообщение kLEO » Сб апр 09, 2005 9:57 pm
Может коробка в аварийном режиме ?Передачи то есть,или только 3-я?
Сообщение max153 » Сб апр 09, 2005 11:42 pm
Передачи есть всё, переключается дальше без рывков,Это проявляется только когда переводиш селектор ,а дальше всё нормально.,едет переключается .Я вот думаю может большое давление в коробке потомучто и обороты при переключении и нажатом тормозе очень сильно падают.
max153
Сообщение PVV » Вс апр 10, 2005 1:35 pm
Проверь так.
Включить зажигание.
Двигатель не заводишь.
Селектор на N.
Слушаешь следующее.
При вкл. D и R в АКПП должен "трещать" клапан сброса давления ,
потом замолкнуть.
Это минимум затрат , ну а отальное потом.
PVV
Посл. визит: Вс дек 17, 2006 5:22 pm
Сообщение max153 » Пн апр 11, 2005 2:32 am
Проверил при открытом капоте со стороны коробки при переводе селектора слышно как трещит .А что ещё проверить ,послушать???????
max153
Сообщение PVV » Вт апр 12, 2005 4:53 am
Остальное сложнеее.
Только Кашпировский лечил на расстоянии.
Поэтому доп.вопрос.
Не глох-ли движок при переводе селектора(особенно на R) ?
PVV
Сообщение max153 » Вт апр 12, 2005 12:21 pm
Двигатель иногда глох .Особенно при переводе на R избавился от этого добавив немного оборотов.Обороты были 750 добавил до 850 теперь не глохнет но падают очень сильно приблизительно 100-150.
max153
Сообщение PVV » Вт апр 12, 2005 1:49 pm
Попробуй отсечь систему охлаждения.
Поставь шланг (любой) между штуцерами на АКПП(верх)
Зачем ???
Это не для скептиков/
PVV
Сообщение vladimir » Вт апр 12, 2005 2:00 pm
у меня такая фигня была, когда сдохла акб.
vladimir
Сообщение max153 » Вт апр 12, 2005 4:53 pm
Если я правильно понял это перекрыть охлаждение на коробку?????и после того как я это всё сделаю как пробовать ????
завести прогреть до нормальной температуры, или поездить с этим какоето время?????
max153
Сообщение PVV » Вт апр 12, 2005 6:06 pm
Дело в том,что в сраном MMC насосе при повышении давления в контуре
охлаждения(забитом радиаторе) ATF поступает в канал блокировки
гидротрансформатора.
Я это встречал.
Господам с сервиса MMC прсьба не ругать меня день-два.
PVV
Сообщение max153 » Вт апр 12, 2005 6:36 pm
Всё понял щас пойду проверять.Еслипоможет то надо прочистить систему охлаждения???
Щас проверю напишу.
max153
Сообщение max153 » Вт апр 12, 2005 10:49 pm
Проверил ставил шланг замыкал контур без радиатора эффект тотже чуствительный толчёк и падают очень сильно обороты .Может есть что нибудь что можно посмотреть???????????????? :o
max153
Сообщение PVV » Ср апр 13, 2005 4:05 am
Пожалуй это всё,что можно сделать безболезненно.
PVV
Сообщение Евгений Барков » Ср апр 13, 2005 11:00 am
В принципе у меня то-же самое, обороты падают, толчек па D слабый, на горячей коробке его вообще нет, на R несколько сильнее, на горячей иногда нет, иногода немного ощутим (особенно если тормоз не надавил), да, РХХ у меня мертвый, пока не заменил, так что на падение до 600 внимание не обращаю. В конфе же было, что это допустимо, недопустим только сильный толчек-пинок типо.
SPACE RUNNER [N11W]- 1800/2WD GLXI, 4G93, A/T F4A22-2-UPD6
Евгений Барков
Посл. визит: Пн сен 03, 2007 11:53 am
Я из города: г. Астана
Сообщение max153 » Ср апр 13, 2005 11:50 am
И на том спасибо что поучаствовали в моей проблеме.
max153
