Помогите чайнику
Помогите чайнику
Сообщение pro-st » Вс апр 10, 2005 11:48 pm
Господа совсем недавно стал обладателем чуда японского автопрома,подскажите пожалуйста как определить уровень масла в АКПП, а то треснула трубка идущая из акпп в радиатор и не знаю сколько вытекло ж.
pro-st
Re: Помогите чайнику
Сообщение имон » Пн апр 11, 2005 6:11 am
pro-st писал(а):Господа совсем недавно стал обладателем чуда японского автопрома,подскажите пожалуйста как определить уровень масла в АКПП, а то треснула трубка идущая из акпп в радиатор и не знаю сколько вытекло ж.
В твоём случае никак, т. к. проверить можно (точно чтобы) только после 30-40 км пробега. Тебе лучше просто поменять масло (слить, что осталось и залить нового, обычно от 5 до 6 литров, хотя бывают варианты и больше). Кстати ГРМ, фильтры и масла это вообще обязательный "ритуал" для нового хозяина машины.
имон
Сообщение имон » Пн апр 11, 2005 6:30 am
Вообще правее от аккумулятора есть щуп АКПП. На его конце "загогулина" и надписи "HOT" и на обороте "COOL". Заведи мотор и поставь АКПП в "N". Вытри щуп. Ещё раз его воткни и вынь. На стороне где "COOL" должен быть уровень по эту надпись (он не должен быть сухой). Если он сухой залей масла и пулей в сервис.
Не перестарайся. Перелив также плох, как и недолив.
А вообще замена ГРМ, фильтров и масел это обязательный "обряд" каждого нового хозяина. :shock:
имон
