Eugene писал(а):Коллеги, выручайте!
Вчера при замене ГРМ сорвало ключ - в результате вывернут с корнем четурехпроводный датчик акселератора.
Как я понял КАПС - датчик акселератора (MD359531) это вся целиком конструкция преобразующая механический сигнал от тросика газа в электрический и включающая сам корпус и два датчика по бокам (один на четыре провода (ближе к переднему бамперу) и второй с выходом на три провода (ближе к салону)).
Экзист объявляет от 200 до 450 $ за всю конструкцию !!!
Подскажите номер самого четырехпроводного датчика или м.б. у кого есть запасной?
Eugene писал(а):Спасибо, Indy!
По поводу поведения с одним сломанным датчиком, м.б. пригодится (надеюсь не самому.
Дальний датчик - судя по эксперементам отвечает за холостой ход и кик-даун.
Ближний - за первые две трети хода педали.
Т.е. если отключить ближний датчик - холостой работает нормально, но при при нажатии на педаль газа, двигатель начинает реагировать только ближе к концу ее хода. При этом двигатель работает резкими ускорением и сбросом оборотов.
Можно было-бы доехать до дома на типтронике, иначе коробка сошла-бы с ума, но я решил оставить ее пока на сервисе.
Eugene писал(а):Если-бы в делал в сервисе, да за деньги - тогда я бы голову не ломал. А так у своих и за бесплатно со своим участием % на 30 в качестве подсобного мастера.
А вообще, замена ГРМ на 4G64 еще тот геморой. Такое чувство что янки расчитывают только на 100 тыщь пробега с легкодоступным обслуживанием, а дальше за надо пол-машины разобрать, чтобы выполнить регламентую операцию. В частности, чтобы снять поставить один из роликок пришлось снимать ГУР с его кронштейнами - 10 болтов к больше половины из которых без разминки не подлезешь.
В результате - около 10 часов на подъемнике.
К стати, а сколько стоит замена ГРМ на этом движке в сервисах?
