StreetR писал(а):А вообще боюсь тебя огорчить - просто замена маслосъёмных колпачков не поможет. Если им пришёл каюк , то скорее всего не от старости. Мне перебрали мотор 2.4 GDI полностью , только без расточки котлов и валов(эти железяки как новые). Я присутствовал при сём действии и насмотрелся на ентот двигатель предостаточно и на все его косяки. Сейчас писать лень, но если это действительно кому-то нужно , то я могу подробно расписать всю эпопею ремонта данного двигла и постараюсь обяснить корни некоторых проблемм и пути их решения.
Indy писал(а):Очень интересно почитать про твой опыт.![]()
Я собираюсь скидывать голову этим летом - прочищу все от сажи, заменю МСК, заглушу EGR...
StreetR писал(а): Чистит под сверхвысоким давлением КАКОСОВОЙ стружкой.
zELFmen писал(а):Проблема - машина есть масло.
Согласно известной притче - выхода всегда два. Масло можеть расходоваться через колпачик или через кольца. Колпачки можно поменять. Кольца поменть с огромным гемороем.
Вывод: Возможно, что с заменой колпачков расход масла уменьшиться. Если нет, то копить деньги и менять двигатель.
Это я все докумекал при помощи консультаций. Но блин к саже из ЕГР и кокосовой стружке у рольфа я не готов. Это выходит за круг моего кругозора
StreetR писал(а):to Indy и всем москвичам : готов встретиться и потрещать вживую о проблеммах и радостях. Обитаю в районе м.Динамо-м.Савёловская.
Indy писал(а):StreetR писал(а):to Indy и всем москвичам : готов встретиться и потрещать вживую о проблеммах и радостях. Обитаю в районе м.Динамо-м.Савёловская.
Я думаю мы все-таки соберемся и выедем как потеплеет на шашлыки.
Присоединяйся
StreetR писал(а):В любой момент и с большим удовольствием. А колпачки по технологии меняются исключительно при снятой голове.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):помню где то был отчёт по замене, даже с фотами, но чёт не нашёл.
помогите ссылкой или напишите, что нужно для замены, какой нужен рассухариватель (от ТАЗика или чем импровизировать) и необходимо ли скидывать голову.
какую сопутствующую мелочь брать, кроме сабжа и прокладки?
нюансы...
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а)::lol: скоро будет
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):по рассухаривателю сам не знаю.
Sosed писал(а):хундаевские беру![]()
рублей по 15![]()
гидрики тож хундаевские, они по 300. ориджинал по 600 за штучку.
Burer писал(а):Sosed писал(а):хундаевские беру![]()
рублей по 15![]()
Рассухариватель есть у меня, ты ГБЦ снимать будешь или хочешь поменять не снимая?
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):не хочу снимать голову!
хочу менять колпачки.
чем рассухаривать?
ВОДИЛА писал(а):БРАЛ РАСУХАРКУ ОТ ТАЗА А ОНА НЕ ПОДХОДИТ![]()
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):ВОДИЛА писал(а):БРАЛ РАСУХАРКУ ОТ ТАЗА А ОНА НЕ ПОДХОДИТ![]()
HYPER OPEN_G
arapovford писал(а):А чем клапан снизу держать, когда сухари на место ставить?
Sosed писал(а):пля... ну я не хочу сначала вскрыть голову, а потом носиться в поисках инструмента.
HYPER OPEN_G
