Кто менял диск сцепления на механике...
Сообщение KeeeP » Вт апр 12, 2005 1:56 pm
Доброго времени суток.
Заметил начало последнее время сцепление буксовать.. :( , а т.к. летом на пляже хорошо буксовал, так что паленым несло... но надеялся что зиму откатаю и решил подождать с заменой.. , а щас как на автомате езжу.. чуть больше газу дал сразу буксует... хотя и некритично для спокойной езды.
На СТО предлагают менять со снятием движка.. что-то неочень то хочется... думаю безснятия поменять.. хотя так труднее будет.
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение DVO » Вт апр 12, 2005 1:59 pm
Я менял. Движок вроде не снимал мастер :) Хотя на:%;ся с этим делом изрядно. :D Но на 73 кузове расположение агрегатов отличается от 23 (да и сами они другие). Если сцепление буксует, то скорее всего уже заклепки в некоторых местах проглядывают - не тяни с заменой.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение KeeeP » Вт апр 12, 2005 2:03 pm
Большое спасибо за заботу.
Но я сибираюсь всё в сборе поменять.. т.к. там все поизносилось.. ~>150000km пробег..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение KeeeP » Вт апр 12, 2005 2:15 pm
А в какой канторе тебе меняли, качественно сделали, чьи комплектующие использовал и во сколько стало..?
ежели не секрет.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение DVO » Вт апр 12, 2005 2:23 pm
Менял только диск. Пробег около 90 ткм был. Диск родной. Стоил дофига - около 200 баков. Менял у одного мастера на Васхниле - но сейчас бы скорее поехал на СТО Авторейд или на другую подобную станцию с хорошей репутацией. Стоимость работы точно не помню - что то между 2мя и 3мя тысячами.
DVO
Сообщение KeeeP » Вт апр 12, 2005 2:29 pm
ОК. спасибо за информацию.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ghost » Вт апр 19, 2005 9:50 pm
Делов там на 4 часа. Диск стоит новый японский Valeo 900 рублей, ничуть не хуже чем оригинал. (проверено на своей и стартами с 6000).
Скидываешь раздатку, привода, коробку меняешь диск и собираешь все обратно. Я менял 2 раза, с помощью друга (чтобы из ямы не скакать за инструментом ) делали за день с долгими перерывами на перекур и обследование кишков ЯВРа. )))
Ghost
Посл. визит: Вт июн 02, 2009 9:55 am
Сообщение KeeeP » Ср апр 20, 2005 8:11 am
я прочитал в ЛегионАвто, там хорошо всё описано..
осталось найти время и место где всё енто можно покурочить... :wink:
жду когда потеплеет и высохнет...
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение KeeeP » Ср июн 08, 2005 4:56 pm
прошлые выходные поменял сцепление..
проблема была одна найти диск :(
все говорили что подойдет, по катологам рылись..... , но когда говоришь диаметр диска 225мм а не 215 ,то сразу нет такого...
попробовал найти накладки.. подошли волговские (с какой не знаю), наклепали люди добрые..
с начала сцепление сразу схватывало, ход до упора был, но щас все притерлось.. и сам привык..
жаль фоток нема.. некода было сымать...
щас думаю на скоко их хватить.. :)
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ghost » Ср июн 08, 2005 6:58 pm
Нет диска на ЯВР??? Ну не знаю по-моему в магазинах, которые занимаются японскими запчастями без проблем, цена вопроса от Валео около 900 рублей, оригинал около 1800-2000.
Ghost
Сообщение KeeeP » Чт июн 09, 2005 10:42 am
да почему!?
все говорят типа есть.. оригинал около 4000, а Валео (карея) 950-1150, но 215 мм диаметр... а надо 225мм.
какой оригинал не знаю...
я заменил сам накладки за 90 рублей от какойто волги... встали как родные .. но на скока их хватить.. :( я не знаю..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ghost » Пт июн 10, 2005 8:29 pm
Есть такая вещь, КАПС называется, вводишь туда свой номер кузова или если нет КАПСа спрашиваешь здесь, тебе говорят каталожный номер детали, идешь в магазин и покупаешь. А какие там 215 или 225 я не знаю, не мерил, для этого есть каталожный номер (два раза менял сцепление по номеру каталожному - первый раз брал оригинал - в точь точь как старый сгоревший который стоял из япы, второй раз брал Валео тоже по каталогу, размерами один в один, только диафрагменный пружины послабее и накладки сами выглядят чем на оригинале, остальное один в один).
PS Если так покупать все запчасти, по размеру, зачем тогда каталожные номера?
Ghost
Сообщение KeeeP » Вт июн 14, 2005 10:46 am
КАПС есть у меня, по нему и смотрел..
(MD 741009 DISC, CLUTCH 225).
надо было тока накладки заменить, да выжимной промыть и смазать, что и было сделано.
щас все притерлось, да и сам привык...
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
