господа, нуждаюсь в совете
и так проблема: на хх горит лампа генератора в пол накала, при добавлении оборотов тускнеет но не гаснет.
проверяю мультиметром: хх без потребителей 14.6, хх с потребителями (фары + печка) 14.3, при добавлении оборотов напруга не улетает.
фары не моргают, электрооборудование ведет себя штатно
на хх замечено что лампа генератора "подмаргивает"
выкладываю схему зарядки
по схеме тут же вопросы, на комбинации приборов видно лампы и диоды (видима для A/T) сделана развязка ламп диодами, но так же есть реле генератора - что это за зверь и где он?
очевидно по симптомам что пробило диод, знакомый электрик сказал что скорее всего пробила "маленький диод", судя по схеме который идет на обмотку возбуждения.
так вот, какой все же пробило? и не опасно так ездить до ремонта? в смысле не сдохнет ли реле регулятор (если уже не сдохло то может быть и не сдохнет?)?
предыстория: выхожу пару недель из дома - машина работает на автозапуске, зажусь - горит лампа гены (уровень накала не запомнил - было темно). заглушил завел - все равно, но по ощущениям что зарядка была, постояла пару минут работающей - лампа погасла, потом тоже самое повторилось через неделю, потом стало повторяться чаще, вчера загорелась и больше не тухла.
