Дёргается
Дёргается
Сообщение Дима » Чт апр 14, 2005 1:19 pm
Всем доброго времени суток!
При ускорении машина начинает дёргаться. Тахометр на это никак не реагирует. Поменял свечи - не помогло. Самодиагностика выдала только 14 код по АБСу. Что он значит?
Поможите кто чем может!
Дима
Re: Дёргается
Сообщение Indy » Чт апр 14, 2005 1:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дима', 'Ð')’сем доброго времени суток!
Давай подробнее. На какой скорости дергается, на любой? Как себе ведет на ХХ?
Свечки давно менял?
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Дима » Чт апр 14, 2005 1:47 pm
Дёргаться начала сначала только на 4-й передаче при незначительном ускорении. Затем и на 3-й, и при резком ускорении. Сделал промывку двигателя, с заменой свечей. Правда, промывку, мне кажется, сделали хреново, даже дроссельную заслонку не почистили. Ну нет у нас в Питере мастеров по GDI (кроме, наверное, Рольфа)! После "промывки" один день покатался в разных режимах, всё было нормально. Сегодня снова начала брыкаться сразу при резком ускорении.
А что всё же означает 14 ошибка АБСа?
Дима
Сообщение Indy » Чт апр 14, 2005 2:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дима', 'Ð')”ёргаться начала сначала только на 4-й передаче при незначительном ускорении. Затем и на 3-й, и при резком ускорении. Сделал промывку двигателя, с заменой свечей. Правда, промывку, мне кажется, сделали хреново, даже дроссельную заслонку не почистили. Ну нет у нас в Питере мастеров по GDI (кроме, наверное, Рольфа)! После "промывки" один день покатался в разных режимах, всё было нормально. Сегодня снова начала брыкаться сразу при резком ускорении.
Почитай вот это: http://www.ankar.ru/forum/showthread.ph ... ge=1&pp=15
Если масло в коробке еще не менял - начни с этого.
14й код АБСа:
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=636
http://indy.pp.ru/GDI/Docs/MITSUBISHI%5 ... g/0246.png
Если лампа АБС не горит постоянно - забей на этот код, он мог например зимой появиться при пробуксовке и т.д.
Ну или скинь коды как в первой ссылке описано и через некоторое время опять считай.
Indy
Сообщение Дима » Чт апр 14, 2005 10:44 pm
Indy, спасибо за участие!
На АБС решил забить, тем более, что работает без вопросов.
А по-поводу первой ссылки, там говорят про вибрацию. Это как, я пнимаю, штука довольно регулярная, а у меня отдельные рывки, если так можно выразиться, поскольку тяга при них уменьшается. Попробую поменять масло в коробке на BP Autran MM-SPIII (главное сейчас найти его в Питере), а то мне в авторизованном центре ММС залили Mobil ATF SHC. Сказали, в европейские мицу льётся оно. Кстати, они же сказали, что в моей коробке фильтр не меняется. Есть фильтр внутри, который можно поменять только разобрав её. Во как! Так ли это?
Дима
Сообщение Indy » Чт апр 14, 2005 11:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дима', 'I')ndy, спасибо за участие!
Ну там не вибрация а как будто бы на долю секунды кто-то машину за хвост хватает и пытается остановить :)
И так с периодичностью секунды ~3.
Про масло ессно врут, в инвексы только SP-III льется. Если у тебя машина свежая, 99г и далее - внешнего фильтра действительно может не быть, а до внутреннего там хрен долезешь. Соотв. меняется он только при ремонте коробки.
Indy
Сообщение DmF » Пт апр 15, 2005 1:58 pm
Во-оо- у меня такая херьня редко ,но проиисходит. SP-III значит.
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
