Dort писал(а):Подскажите, в чем может быть проблема.
У меня прогревочные обороты равны холостым. Т.е. приходишь утром, заводишь машинку, она заводится и держит обороты хх (а иногда и не держит и глохнет) и ни как не хочет набирать положенные 1500-1800. Приходится подгазовывать педалью, что не есть гуд. Дросельную заслонку недавно вскрывал. Есть совсем немного сажи в верхней части заслонки. Но все равно буду мыть завтра. Вот мой вопрос и состоит в том - что случилось, где регулируются прогревочные обороты и как это правильно сделать. Все остальное с двигателем вроде нормально.
В наш Мицубиси сервис не хочу обращаться принципиально. У них один вид ремонта - МЕНЯТЬ, да и ценник не детский.
Машина - Шариот Грандис 1997 г.
Indy писал(а):В твоем случае либо сбита юстировка самой заслонки(плюс возможно TPS), либо что-то с датчиком температуры и мозги уверены что у тебя двигатель все время горячий.
Либо сними коды самодиагностики ( http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1198 ) и кидай их сюда - обмозгуем, либо ищи у себя вменяемого диагноста.
Dort писал(а):Если сбита юстировка ДЗ, как проверить и как отрегулировать? Аналогично и с TPS?
Dort писал(а):По поводу кодов. У меня лампочка СЕ не горит. И что, коды ошибок в этом случае тоже будут? Завтра же проверю!
