Топливная головная боль
Сообщение SlY » Пн апр 18, 2005 12:27 am
Всем Привет! :D Началось с того, что стал тупить Яврик, когда бензик подходил к нулю, снял бак, там г---на по колено, промыл, продул, поменял фильтр, насос давит 2.9, машинка побежала. все ОК, но появился расход аж 18-20 на сотню, :shock: :shock: стал проверять, обратка ни капли не выдает!! Снял клапан регулятора давления мембрана вроде держит, понять не могу - Что может быть,??ПОМОЖИТЕ!! :?: :?:
SlY
Сообщение SlY » Пн апр 18, 2005 12:28 am
Забыл дать параметры N23W двигло 4G63 DOHC 2л,
SlY
Сообщение perky » Пн апр 18, 2005 2:09 pm
Вроде бы, к регулятору давления еще и управляющая трубка приходит - может вакуума в ней нет? И что-то помнится, что ечли какую-то трубку пережимать, то слышно, как бензин в обратку уходит.
Сообщение Крыса.... » Пн апр 18, 2005 3:35 pm
Хм. А на турбах в вакуумной магистрали регулятора давления еще стоит электрический клапан, перекрывающий ее, когда турба начинает дуть, сопсно. Так вообще сам регулятор и проверить, в первую очередь.
Крыса....
Я из города: МСК
Re: Топливная головная боль
Сообщение kLEO » Пн апр 18, 2005 10:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SlY', 'Ð')’сем Привет! :D Началось с того, что стал тупить Яврик, когда бензик подходил к нулю, снял бак, там г---на по колено, промыл, продул, поменял фильтр, насос давит 2.9, машинка побежала. все ОК, но появился расход аж 18-20 на сотню, :shock: :shock: стал проверять, обратка ни капли не выдает!! Снял клапан регулятора давления мембрана вроде держит, понять не могу - Что может быть,??ПОМОЖИТЕ!! :?: :?:
Если насос давит 2,9 этого мало.Этого давления едва хватит чтобы продавить клапан.Вот и получаенся,что насосу хватает чтобы обеспечить только расход на форсунки.А ведь при увеличении нагрузки,тоесть когда вакуума нет,то регулятор запирается и должен поднять давление до 3,2-3,4.Так что....
Надо насос проверять-похоже он, ни давление ни расход не держит в заданных границах.
