Обсуждение правил форума
тут.
StreetR » Пн апр 18, 2005 1:53 pm
Господа , подскажите пожалуйста есть ли какой секрет при замене передних колодок на данном аппарате ??? А то читая форум заметил , что на мицу есть некие тонкости при замене колодок. (утапливать поршня при работающем двигателе, поршня вкручивать и тд.)
StreetR
Indy » Пн апр 18, 2005 2:00 pm
StreetR писал(а):Господа , подскажите пожалуйста есть ли какой секрет при замене передних колодок на данном аппарате ??? А то читая форум заметил , что на мицу есть некие тонкости при замене колодок. (утапливать поршня при работающем двигателе, поршня вкручивать и тд.)
Менял на двух машинах - ничего хитрого не заметил. Поршни лехко утапливаются подходящей железкой(монтировкой например), все остальное как у большинства японцев - открутил один болт и повернул суппорт.
Александр, CU2W turbo
Indy
- Давно это было
- Посл. визит: Пн апр 08, 2013 12:29 pm
- Я из города: Москва
- Пункты репутации: 1
