Как искать в капсе ремень генератора?
Сообщение DmitriyBuzikin » Пн апр 18, 2005 4:01 pm
все перерыл - может я куда нибуть не туда тыкаю?
PNC 14200A - есть а ремней на ней ненарисовано.
Вопросы:
1 - номер кузова N28W-5102160 - какой номер ремня?
2 - как его искать в капсе?
DmitriyBuzikin
Сообщение Dr. Айболит » Пн апр 18, 2005 4:16 pm
Незнаю как на старых кузовах( полный КАПС у меня на домашней машине, сейчас посмотреть не могу), а на новых ремень генератора в системе охлаждения REF. 14-110, но воизбежании заказа "не того" ремня т.к.( опять же незнаю как на старом кузове, а на новом точно возможно, сам проходил) возможны несовпадения, лучше открыть капот, посмотреть длину и кол-во "ручьев" :wink:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Пн апр 18, 2005 4:44 pm
Dr. Айболит писал(а):Незнаю как на старых кузовах( полный КАПС у меня на домашней машине, сейчас посмотреть не могу), а на новых ремень генератора в системе охлаждения REF. 14-110, но воизбежании заказа "не того" ремня т.к.( опять же незнаю как на старом кузове, а на новом точно возможно, сам проходил) возможны несовпадения, лучше открыть капот, посмотреть длину и кол-во "ручьев" :wink:
А длину это как?
имон
Сообщение Dr. Айболит » Пн апр 18, 2005 5:06 pm
А длину это как?
Допустим на ремне написано 5РК980- 5 ручьев, длина 980 мм :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Пн апр 18, 2005 5:12 pm
Dr. Айболит писал(а):Допустим на ремне написано 5РК980- 5 ручьев, длина 980 мм :lol:
Понял. Спасибо.:пиво есть!:
Посмотрю чего напысано.
имон
Сообщение singolo » Пн апр 18, 2005 5:18 pm
Вопросы:
Не знаю куда ты тыкал, доктор правильно сказал, 14-110 рисунок, там ремень приводящий генератор и помпу, правильно? Его номера:
MD102970
MD316008
Удачи!
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение DmitriyBuzikin » Пн апр 18, 2005 6:41 pm
нашел - я его на ресунке с генератором искал - а он на ресунке с помпой....
DmitriyBuzikin
Сообщение Alex_Sh » Вт апр 19, 2005 10:46 am
DmitriyBuzikin писал(а):нашел - я его на ресунке с генератором искал - а он на ресунке с помпой....
а чего его искать в капсе??? приходишь в магазин где их полно, говоришь RVR 4D68 и тебе дают самый простой ремешок длинной 1025 мм
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... c&start=10
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение DmitriyBuzikin » Вт апр 19, 2005 12:20 pm
так то оно так - только после 4тырех магазинов я добыл таки ремень который оказался короче - следующий покупал держа в руках старый
DmitriyBuzikin
Сообщение MarvinFS » Ср апр 20, 2005 11:15 am
А вот что странно... по капсу мне ремень генератора и помпы PNC 10040
MD325262 длина 980... привезли.. оригинал.. И НЕ ПОДХОДИТ!!!! стоит уже на машине 945... 980 длинный слишком - натяжителя не хватает! :(((
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Посл. визит: Чт сен 16, 2010 5:49 pm
Я из города: E-burg
Сообщение Dr. Айболит » Ср апр 20, 2005 11:24 am
Блин, писали же, нуно посмотреть длину(сам на этом накололся когда то)! Там в начале стоял дополнительный паразитный ролик( сам не знал, Indy подсказал) и ремень 980 мм, потом от ролика отказались( просто снимали) и ставили ремень 940 мм-стало все в точности как на еврораннере и шериоте, а в КАПСе(ессно) ремень остался какой устанавливали на заводе-980 мм( для ранних вариантов), поздние 940 мм( попробуй зайди без фрейма, по модели и он выдаст два варианта 940 и 980 и два варианта привода генератора, с роликом и без. По этому и говорю: НУНО СМОТРЕТЬ ДЛИНУ НА МАШИНЕ!
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:42 pm
У меня стоял Blue Print 4pk985 (985 мм), три канавки (4 ребра).
Хочу заменить на Quinton Hazell QBR4988 (Ремень поликлиновый)
А что значит это "- Ремень поликлиновый"?
имон
Сообщение Dr. Айболит » Ср апр 20, 2005 11:47 pm
Это он :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:55 pm
Dr. Айболит писал(а):Это он :lol:
А что думаешь о Quinton Hazell ?
имон
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 12:00 am
Exist писал(а):Фирма Quinton Hazell
Страна: Великобритания
Компания QН (Quinton Hazsell), входящая в международную группу компаний DANA (Дейна), работает на мировом рынке автозапчастей с 1946 года. 20000 наименований - достаточно широкий выбор даже для самого изношенного автомобиля, взыскательного автолюбителя, престижного автосервиса. Не имеет значения, европейский или японский автомобиль нуждается в ремонте. QН поможет, даже если у Вас Лада-Самара. Традиционно высокое английское качество и, как закономерный результат, - успешная торговля более чем в 150 странах мира. QН - не только Ваш выбор. Известные фирмы используют продукцию QН на своих сборочных конвейерах: BMW - гидравлические и тормозные системы; CITROEN - газовые амортизаторы; FORD - топливные системы, сцепление, детали рулевого управления; JAGUAR, LAND ROVER - водяные помпы и бензонасосы. Это далеко не полный перечень бесспорно авторитетных производителей, отдающих предпочтение QН. Качество ОН подтверждается международным сертификатом качества компании Ллойд. Продукция QН выпускается также под торговыми марками C.I., MOPROD и LIPMESA. В 1996 году компания QН отпраздновала пятидесятилетие работы на мировом рынке автозапчастей.
Последний раз редактировалось имон Чт апр 21, 2005 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
имон
Сообщение Dr. Айболит » Чт апр 21, 2005 12:00 am
Сам не ставил, но пол европы ездит.Правда в этом случае цена смущает, обычно( по опыту прошлых машин) Quinton Hazell стоит чуть меньше оригинала :roll:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 12:03 am
Dr. Айболит писал(а):Сам не ставил, но пол европы ездит.Правда в этом случае цена смущает, обычно( по опыту прошлых машин) Quinton Hazell стоит чуть меньше оригинала :roll:
Наверно с этим ремнём под капотом действительно поездило пол европы. :-)))
имон
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 12:29 am
Может заодно и ремень гидроусилителя махнуть?
Не понял, здесь говорли, что:
- один ремень на кондей и генератор
- второй на гидру
В EXSITе один - ремень гидроус. и конд. (950 мм MD 192809), второй - ремень генератора (985 мм MD 186125).
А у меня первый на двух шкифах, а второй (985 мм MD 186125) на трёх (приводной и два "ведомых").
Я о :roll: уе :lol: . :шзр:
имон
Сообщение singolo » Чт апр 21, 2005 2:48 am
Blue Print не производитель, а только упаковщик! Чего на самом ремне-то написано?
singolo
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 7:35 am
V98D40985 BANDO 4PK985
имон
Сообщение singolo » Чт апр 21, 2005 1:17 pm
Хороший ремешок BANDO у тебя...
4PK985 расшифровывается так:
4 - количество канавок на шкиве или клиньев(как их блин еще назвать) на ремне (в народе просто говорят 4-х ручейковый), поэтому он и поликлиновой :)
PK - код профиля ремня
985 - длина ремня, мм
singolo
Сообщение sergeykovshov » Чт апр 21, 2005 10:00 pm
Сегодня купил этот ремень за 270руб. в Кунцево, Лемфёрдер, искали 30 секунд. В условиях Москвы это должны делать специально обученные люди, у них лучше получается.
Могу спустится в машину и посмотреть номер, но у каждого производителя он свой.
sergeykovshov
Сообщение имон » Сб апр 23, 2005 11:55 am
Возьму ремень генератора Quinton Hazell QBR4650 и ремень гура/кондишена - Bando 4PK985 (6,97$).
В EXISTE.
имон
